"ползунок" в асинхронном режиме
SergNed
ESP32:Примеры/Создание веб-сервера на базе ESP32 при помощи файлов из файловой системы (SPIFFS)
-по этому примеру хочу прикрутить работу ползунка с извлечением его данных в асинхронном режиме на esp32.
Но следующие объявление в setupe не работает и не принимает запрос
server.on("/?value=", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
pos1 = header.indexOf('=');
pos2 = header.indexOf('&');
valueString = header.substring(pos1+1, pos2);
// Задаем скорость мотора:
if (valueString != "0") {
dutyCycle = map(valueString.toInt(), 25, 100, 200, 255); }
dzanis
C++:
// на веб страничке надо так отправлять
//  значение ползунка в переменной val
//var xmlhttp  new XMLHttpRequest();
//xmlhttp.open('GET', 'dutyCycle?value='+val,true);
//xmlhttp.send();
// uri должен быть просто "/dutyCycle"
server.on("/dutyCycle", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
valueString = request->getParam("value")->value();// получить значение из параметра value
request->send(200); // ответ что запрос принят
dzanis
Пожалуйста.Просто надо брать уже готовое и добавлять к нему свой код.Да по ссылке аналогично но весь пример целиком,копируйте и пользуйтесь.
SergNed
мои реалии пока всё таки не работают:
//на веб страничке
<input type="range" min="0" max="100" step="25" id="motorSlider" onchange="motorSpeed(this.value)" value="" + valueString + ""/> <script> function motorSpeed(val) {
xmlhttp.send(); } </script>
dzanis
Ну тут без всего скетча не понятно.Поставьте вывод в сериал и смотрите где именно не работает.
C++:
Serial.println(valueString);
Serial.printf("dutyCycle:  %d\n", dutyCycle);
И какой-то странный маппинг dutyCycle = map(valueString.toInt(), 25, 100, 200, 255);
Логично было-бы map(valueString.toInt(), 0, 100, 0, 255); это конечно если разрешение шима 255
Как настроены ledcSetup,ledcAttachPin ?
В общем без всего кода тут трудно помочь.
SergNed
заработало в таком виде:
var xhr =new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', "/dutyCycle?value="+val,true);
xhr.send();
} </script>
поначалу автоматически копируя код не было знака "=" в var xhr =new XMLHttpRequest();
SergNed
ещё вопрос: в коде объявляю кнопку и далее
она обрабатывается в функции change1 с аргументом.
Где здесь ошибка?
<p><a><button onclick="change1("747")"><div id="747">%747%</div></button></a>
<script>
function change1(val) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById(val).innerHTML=this.responseText;
xhttp.open("GET", "/val", true);
xhttp.send();
</script>
SergNed
Где здесь ошибка?
<script>
xhttp.send();
</script>
нашёл:
xhttp.open("GET", "/"+val, true); правильно так
SergNed
не всё можно отладить в браузере .
с помощью (SPIFFS) хотя мне кажется это не очень удобно.Удобнее путём создании константы-странички html
