Помогите комп не видит Esp8266 D1 mini
Arty21
Я хотел научиться делать небольшие проекты на Esp8266 D1 mini . Подключил её к пк, через usb. Светодиод моргнул 2-3 раза. После я пытался загрузить прошивку ,но IDE её не видит , есть только com1. Посмотрел несколько статей .Там узнал что нужно скачать драйвер ch340 и проверить через nodemcu-flasher. Там тоже не показывает порт кроме com1 и в диспетчере устройств она никак не показывается. Прошу помогите пожалуйста.
Ildarmustafin86
Драйвер не встал. Установите другой драйвер. Когда установится свой драйвер, то изменится надпись Последовательный порт
Arty21
Я пробовал качать CDM21228 и ch340, ничего не поменялось. Не знаете какой драйвер еще скачать ?
Тестером померьте напряжение на самой есп.
Им же проверьте провод усб, должны звоиться минимум четыре провода.
Есп ещё мигает?
При включении в усб, звук подключения есть?
Ildarmustafin86
У меня такое было, что с алешки пришли все 10 бракованных ch340g.Тоже криво определялся и не прошивался. Поменял на купленные в нашем магазине и заработало.
Arty21
Есп ещё мигает?
ESP мигает при включении и при нажатии reset
померил напряжение там где 5v выдает 4.6
а где 3.3 выдает 3.29
звука никакого нету
Arty21
Ты пробовал эти 10 через CP2102 прошивать? Мне её тогда выкидывать если она бракованная ?
