Помогите начинающему
uuu000
Друзья, помогите новичку. Я оставил такое сообщение на форуме remotexy.com,но не получил никакого ответа. Может здесь получу помощь.
Не могу понять как разместить скачанный после создания интерфейса скетч в тело моей программы (включение и выключение светодиода
кнопкой) Имею начальные навыки программирования AVR в СИ, но здесь ничего не могу сделать
#define LED 5 // D1(gpio5)
#define BUTTON 4 //D2(gpio4)
//Let's say you have your push button on pin 4
int switchState = 0; // actual read value from pin4
int oldSwitchState = 0; // last read value from pin4
int lightsOn = 0; // is the switch on = 1 or off = 0
pinMode(BUTTON, INPUT); // push button
pinMode(LED, OUTPUT); // anything you want to control using a switch e.g. a Led
switchState = digitalRead(BUTTON); // read the pushButton State
if (switchState != oldSwitchState) // catch change
oldSwitchState = switchState;
if (switchState == HIGH)
// toggle
lightsOn = !lightsOn;
if(lightsOn)
digitalWrite(LED, HIGH); // set the LED on
} else {
digitalWrite(LED, LOW); // set the LED off
Скачанный скетч
-- New project --
This source code of graphical user interface
has been generated automatically by RemoteXY editor.
To compile this code using RemoteXY library 3.1.6 or later version
download by link http://remotexy.com/en/library/
To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
- for ANDROID 4.8.01 or later version;
- for iOS 1.5.1 or later version;
This source code is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
// RemoteXY include library //
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "HOTBOX 4-7EA8"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "0507769926"
#define REMOTEXY_SERVER_PORT 6377
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,1,0,1,0,23,0,13,13,1,
70,32,43,7,9,9,26,37,135,0,
1,0,19,6,12,12,2,31,88,0 };
// структура определяет все переменные и события вашего интерфейса управления
struct {
// input variables
uint8_t button_1; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
// output variables
uint8_t led_1; // led state 0 .. 2
// other variable
uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
// END RemoteXY include //
#define PIN_BUTTON_1 D2
RemoteXY_Init ();
pinMode (PIN_BUTTON_1, OUTPUT);
// TODO you setup code
RemoteXY_Handler ();
digitalWrite(PIN_BUTTON_1, (RemoteXY.button_1==0)?LOW:HIGH);
// TODO you loop code
// используйте структуру RemoteXY для передачи данных
// не используйте функцию delay()
Попробовал совместить
/* -- New project --
struct {
// input variables
uint8_t button_0; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
// output variables
// other variable
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
RemoteXY_Init ();
// toggle
if(lightsOn)
digitalWrite(LED, LOW); // set the LED on
} else {
digitalWrite(LED, HIGH); // set the LED off
и получил такую ошибку
'struct<unnamed>' has no member named 'button_1'; did you mean 'button_0'?
Где искать эту ошибку?
Спасибо.
Это странно, если навыки есть, то что мешает прочитать ошибку и исправить её? Вам компилятор не только указал на неё, но даже предложил вариант решения.
Собственно больше даже нечего сказать, потому вы ответа нигде и не получили.
Зачем вы переименовали члена структуры? Почему пытаетесь обратиться к несуществующему члену?
очевидно, хочется большего или большого?
Что вам тут непонятно?
Вы не знаете, что такое структура или не знаете что у переменных есть имена? Я правда не понимаю, что и как можно вам объяснить и на каком языке.
Зачем вы внесли изменения в скетч, не понимаю к чему они приведут? Скопируйте все из примера и не будет ошибки.
