Помогите разобраться с mDNS
на windows mobile не ориентируюсь совсем, так-как данная платформа занимает очень малую часть рынка мобильных устройств.
А я не ориентируюсь на малый, постоянно меняющийся, рынок мобильных устройств для пользователей. Его заняли китайцы и ничего своего вы не предложите и не реализуете ниже их цен.
Проблем с включением одновременно NetBios и mDNS на устройствах не встречал.
vikmed87
Почему же так категорично? Да, китайцы лидеры, тут спору нет. Но если идея свежа и востребована, почему бы и не попробовать?
Что пробовать? Включит NetBios? - Давно в web-сервере на ESP8266 он работает, уже более 2-х лет....
mDNS используется для связи с Arduino при прошивке через OTA в rtlDuino -Программирование модуля RTL00 из Arduino по WiFi.
vikmed87
Попробовать реализовать свое устройство. А реализация NetBIOS - это последний костыль в данном проекте...
Обращение к UDP в Arduino есть - приписать декодеровку имени и отсылку = пол часа. А вы всё ищите чужие примеры и требуете готового. Значит никаких "Попробовать реализовать свое устройство", а только продать чужое... :)
Замечаете нестыковку?
vikmed87
UDP в Arduino есть, но как мне это поможет?
похоже недостаточное владение знаниями сетевых протоколов не позволяет мне понять необходимый мне алгоритм действий...
Описание RFC дано. Почитать... Взять пример скетча SNTP, посмотреть и накалякать NetBIOS.
Алго:
Открыть порт 137 UDP на прием 'от всех'.
При приеме желательно (но можно и скипнуть - пусть роутер думает о внешних сетях :) ) проверить по какому интерфейсу пришел запрос (от AP или от ST для возможности иметь разные имена и чтобы имена не лезли в другие подсети – инфо о текущем интерфейсе в netif). Сравнить запрашиваемое имя с именем текущего интерфейса и маской подсети. Если совпало, то подготовить UDP пакет для отправки с ip и отправить вопрошающему. Ели не совпало - ничего не делать.
При получении запроса нужен декодировщик имени. Он в хитром формате, но не сложном. NetBios имя всегда большими буквами и до 16-ти символов.
Пакет UDP (последовательность байтиков) запроса и ответа фиксирован и описан в RFC.
vikmed87
туман рассеивается ))
получается из приложения на Android необходимо отправить бродкаст udp пакет всем в 137 порт, кто правильно ответил с тем и работаем?
или из приложения на Android обращаемся по имени устройства, а сетевые сервисы Android сами сформируют пакет, отправят и определят кому принадлежит это имя в данной сети?
В Android-е есть штатный "драйвер" NetBios, так-же как и в linux системах. Нет только в Яблоке :)
vikmed87
нашел библиотеку NetBIOS для ESP8266 Arduino IDE Arduino/libraries/ESP8266NetBIOS at master · esp8266/Arduino · GitHub
Взял пример из этой библиотеки:
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266NetBIOS.h>
const char* ssid = "123123";
const char* password = "12312312";
ESP8266WebServer wwwserver(80);
String content;
static void handleRoot(void)
    content = F("<!DOCTYPE HTML>\n<html>Hello world from ESP8266");
    content += F("<p>");
    content += F("</html>");
    wwwserver.send(200, F("text/html"), content);
    // Connect to WiFi network
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("");
    // Wait for connection
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.println(ssid);
    Serial.print("IP address: ");
    wwwserver.on("/", handleRoot);
    wwwserver.begin();
    NBNS.begin("ESP");
    wwwserver.handleClient();
ни с одной из доступных мне платформ по имени ESP я так и не смог достучаться до устройства...
Как пробовал:
1. из всех доступных мне систем (windows, iOS, linux mint, Android) в адресной строке браузера писал http://ESP, http://ESP., http://ESP.local, http://ESP:80, http://ESP.local:80
2. на Windows и Linux mint пробовал пинг на ESP, ESP., ESP.local - так-же безрезультатно....
===== Enter Image 2 ====
interface 0 is initialized
interface 1 is initialized
Initializing WIFI ...
WIFI initialized
RTL8195A[Driver]: set ssid [*******]
RTL8195A[Driver]: start auth to **:**:**:**:**:**
RTL8195A[Driver]: auth success, start assoc
RTL8195A[Driver]: association success(res=2)
RTL8195A[Driver]: set pairwise key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4)
RTL8195A[Driver]: set group key to hw: alg:4(WEP40-1 WEP104-5 TKIP-2 AES-4) keyid:2
Interface 0 IP address : 192.168.1.122
NetBIOS init, interface 0: 'RTLWEB',  1: 'SRTL871X'
SSID: **********
IP Address: 192.168.1.122
signal strength (RSSI):-34 dBm
To see this page in action, open a browser to http://192.168.1.122 or http://rtlweb/
nbns: out 192.168.1.122, 'RTLWEB'
A client connected to this server :
[PORT]: 13256
[IP]:192.168.1.2
new client
GET / HTTP/1.1
Host: rtlweb
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
client disonnected
[PORT]: 13255
[IP]:192.168.1.2
new client
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Host: rtlweb
Accept: image/webp,image/*,*/*;q=0.8
Referer: http://rtlweb/
DNT: 1
client disonnected
[PORT]: 13254
[IP]:192.168.1.2
new client
GET /H HTTP/1.1
Host: rtlweb
DNT: 1
client disonnected
Главное:
nbns: out 192.168.1.122, 'RTLWEB' --> ответ на запрос Эксплоррера http://rtlweb/
Host: rtlweb
Referer: http://rtlweb/ - в запросе Эксплоррера за страницей.
RtlDuino/SimpleServerWiFi.ino at master · pvvx/RtlDuino · GitHub :)
Вложены исходники, если поправить includes, то пойдут на ESP8266.
Совместимость (эмуляция ESP8266 на RTL871x) за счет #include "rtl8195a/esp_comp.h"...
Вам надо будет поменять
#define NETBIOS_CODE_ATTR ICACHE_FLASH_ATTR
и все includes на :
#include "user_config.h"
#include "lwip/opt.h"
#include "netbios.h"
#if LWIP_UDP /* don't build if not configured for use in lwipopts.h */
#include "lwip/udp.h"
#include "lwip/netif.h"
#include "c_types.h"
#include "user_interface.h"
Примерно так.
Объяснять дольше чем исправить и впихнуть мне в Arduino ESP8266, но я не буду этого делать. Сами учитесь...
vikmed87
УРА, товарищи!
NetBIOS работает, и windows велеколепно заходит по имени NetBIOS на 80 порт устройства.
Но осталась проблема с Android. Ведроид упорно не понимает куда ему идти с указанным именем....
vikmed87
Кстати, заметил что Windows гараздо быстрее заходит на устройство с использованием NetBIOS чем по mDNS и bojour
Это смотря какой драйвер. :) Если писать на Arduino, как это сделано в ESP8266 - то всегда тормоз
Поставьте ещё SSDP драйвер... Сделаете нормальное полное подключение SD по 5 линиям данных SPI, телек в сети надет DLNA/UPNP и будет показывать... Но вроде ESP8266 не успеет гнать с SD нормальный поток... умер он давно...
