Помогите разобраться с String vs char[]
Patriot
Ребят, помогите разобраться со строкой и массивом чаров.
Код простой:
struct MqttConfig {
    char host[50] = "192.168.1.94";
    unsigned short port = 1883;
    char user[10] = "mqtt";
    char password[20] = "password";
    char client[20] = "LightController";
MqttConfig mqttConfig;
WiFiClient espClient;
PubSubClient mqttClient(espClient);
mqttClient.setServer(mqttConfig.host, configmqttConfig.port);
Но mqtt библиотека не подключается (да, там дальше вызов mqttClient.connect, это для компактности). Методом тыка, понял, что дело в mqttConfig.host , если его заменить (и остальные user/password) на явные: mqttClient.setServer("192.168.1.94", 1883); то все работает
Почему так происходит и как быть? Если выводить Serial.println(mqttConfig.host); то там тот же хост, что и указан. В общем, я в тупике. Структура мне нужна чтобы хранить настройки в EEPROM.
Открываем исходники библиотеки PubSubClient по адресу - https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/src/PubSubClient.h
и что же мы там видим в строке 133, 134, 135? А вот что:
   PubSubClient& setServer(IPAddress ip, uint16_t port);
   PubSubClient& setServer(uint8_t * ip, uint16_t port);
   PubSubClient& setServer(const char * domain, uint16_t port);
из кода очевидно что у вас не правильно задан IP. вот как надо
IPAddress host(192.168.1.94);
Patriot
Т.е. когда я делаю так: mqttClient.setServer("192.168.1.94", 1883);, то "192.168.1.94" автоматически приводится к типу IPAddress?
Но тогда почему работает и такой вариант:
C++:
const char* host = "192.168.1.94";
mqttClient.setServer(host2, config.getMqtt().port);
??? Тоже срабатывает приведение типов?
вам бы матчасть подтянуть, вы плаваете.
нет она приводится к типу:
Но тогда почему работает и такой вариант const char* host = "192.168.1.94"; ?
потому что приводится к типу:
Patriot
Это да, этим и занимаюсь - учусь сразу на домашнем проекте.
Так, хорошо. А как тогда привести char host[50] = "192.168.1.94" к const char * ?
Ведь субъективо:
char host[50] = "192.168.1.94"; и const char* host = "192.168.1.94";
Содержат одни и те же данные. Я даже пробовал делать что-то вроде этого:
    int sizeS = 0;
    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        if (mqttConfig.host[i] == '\0') {
            sizeS = i;
            break;
    char host[sizeS];
    strcpy(host, config.getMqtt().host);
А читать учебники не пробовали?
Ну хотя бы вики:
В языках программирования C, C ++, D, JavaScript и Julia const - это классификатор типа: ключевое слово, применяемое к типу данных, которое указывает, что данные доступны только для чтения. Хотя это может использоваться для объявления констант, const в семействе языков C отличается от аналогичных конструкций в других языках тем, что является частью типа, и поэтому имеет сложное поведение в сочетании с указателями, ссылками, составными типами данных и проверкой типов.
или у майкрософт:
Квалификаторы типов
  • Статья
  • 02.05.2022
  • Чтение занимает 3 мин
Квалификаторы типов предоставляют идентификатору одно из двух свойств. Квалификатор типа const объявляет объект как неизменяемый. Квалификатор типа volatile объявляет элемент, значение которого можно изменить допустимым образом с помощью средств, недоступных программе, в которой он находится, таких как выполняемый в данный момент поток.
Квалификаторы типов const , restrict и volatile могут использоваться в объявлении только один раз. Квалификаторы типов могут использоваться с любым описателем типа; они не могут находиться после первой запятой в объявлении нескольких элементов. Например, следующие объявления допустимы.
так же читал (не знаю правда или нет), что const переменные меньше жрут память.
вот это определение просто жесть:
такое только в русских учебниках нати можно - отдельно слова понятны, но смысла в предложении ноль. самое печальное, что если открыть англиский учебник, там написанно так, что поймет даже ребенок.
rst
Тут больше всего подходит выражение "Слышал звон, да не знаю где он." :cool:
Инициализированные переменные требуют своей инициализации startup-кодом программы. Инициализации тем или иным способом. Если это программа, находящаяся о флешь МК, то инициализация обычно производится копированием начального значения переменной из флешь в ОЗУ. Соответственно кроме того, что переменная занимает место в ОЗУ, нужно ещё где-то во флешь хранить её начальное значение.
Если же имеем дело с константой, объявленной с квалификатором const, то очевидно что для неё место в ОЗУ резервировать не нужно, и можно её держать во флешь и оттуда же и использовать.
А что именно тут непонятно? Вроде всё кристалльно ясно. И смысл есть и он правильный.
PS: Можно просто Вы не понимаете, что такое volatile? Или неправильно поняли его назначение из того самого англ.учебника, который хвалите? :cool:
rst
Код простой:
Если это си/си++, то разберитесь что такое "объявление типа", а что такое "определение переменной/константы/объекта заданного типа". В учебниках по си это разжёвано.
Можно например так:
C-like:
struct MqttConfig {
  char host[50];
  unsigned short port;
  char user[10];
  char password[20];
  char client[20];
static MqttConfig const mqttConfig1 = {
  "192.168.1.94",
  1883,
  "mqtt",
  "password",
  "LightController"
А ещё лучше (если компилятор позволяет) так:
struct MqttConfig {
  char host[50];
  char user[10];
  char password[20];
  char client[20];
static MqttConfig const mqttConfig2 = {
  .host = "192.168.1.94",
  .port = 1883,
  .user = "mqtt",
  .password = "password",
  .client = "LightController"
Это все понятно, теорию я тоже читал. Дьявол кроется в деталях. Меня интересует вот такие два случая? Будет ли экономия heap в первом примере по сравнению со вторым?
foo(const uint8_t var)
  //brilliant code here
foo(uint8_t var)
Знаю и понимаю. Но вот этот набор русских слов никак не проливает свет НОВИЧКУ на то, что такое volatile, а только ещё больше вгоняет его в ступор и безнадегу.
Уже даже не 10-й раз сталкиваюсь с адскими объяснением в советских учебниках. Открываю английский учебник и все понятно с первого раза, а английский у меня так себе. Как так?
rst
Про какие случаи речь? И при чём тут heap?
Плох тот новичок, который пытается понять чего-то по одной фразе. И не ищет других источников.
Вы мне щас экзамен устраиваете? Хорошо. Запрещаю изменять значение переменной var внутри функции foo(). Мой вопрос все тоже, ответьте пожалуйста с высоты ваших знаний и чётких академических определений - Будет ли экономия heap в первом примере по сравнению со вторым?
Ну так себе отмазка.
foo(uint8_t var)
попробую объяснить.
Что и сколько жрет памяти Вы определяете указывая тип данных (uint8 - жрет байт)
Другой вопрос - откуда он его жрет.
если Вы укажите строковую константу например "привет"
то она разместится в секции инициализированных переменных и сожрет там 6 символов+1 на конечный ноль т е 7 байт. из кучи она ничего не жрет.
но, если Вы ее перепишите в буфер, то для буфера Вы выделите не менее 7 байт и это уже из кучи (как правило).
В итоге эта константа сожрет 14 байт.
Т е если пользуете константы, то старайтесь их использовать по ссылке без переписки в буфер, тогда лишнего не будет жрать.
Примерно так
rst
Какие "примеры"? Не понимаю о чём речь. Задайте вопрос внятно.
ну как бы больше вопросов к вам не имею. с вами вссе понятно. напомнило байку про пофессора электронщика, котоый знал все определения, но не смог починить свой телевизор.
а вот nikolz спасибо прояснил. едиственно не понятно что такое - "секции инициализированных переменных". это стек или флеш МК?
rst
Не факт. uint8 в аргументах функции - будет "жрать" в зависимости от соглашений вызова, по которым работает данный компилятор. Может сожрать и целый 32-битный регистр.
Бред. Константы располагаются в секциях констант, а не переменных.
Тут я с rst согласен. Например esp8266, как бы 32-битый контроллер и изменение переменных с int32 на int8 не приводит к уменьшению кода на arduino framework. А вот на 8-и битном AVR замена с 16 или 32 на 8 уменьшает размер скетча.
Это область кода программы.
На компе - это оперативная память, на ESP - это флеш память.
Когда компоновщик собирает загрузочный файл, то он размещает весь код программы в разные секции.
упрощенно - это секции данных, секция кода, секция отладки и т д
Секции данных делятся на инициализированные т е те, где записаны константы программы те переменные которым вы присвоили значения
и неинициализированные т е те которые вы выделили но ничего им не присвоили
Это переменые, которые Вы выделяете вне функций т е они глобальные
а также константы внутри функций
Вы можете сами создать дополнительно секции данных, которые будут размещены в области кода программ.
Например на винде можно создать общедоступную память для всех процессов.
подробнее о структуре кода программ можно почитать в статьях про линковщик
например здесь:
