Помогите с алгоритмом пересчета
Vovka
Доброго времени суток!
Есть схема, к которой подключил АЦП.
Схематично выглядит так:
R1 - это внутренняя схема. Чтоб было понятно, что есть какое-то падение напряжения
В точке А напряжение меняется в пределах 3..5В, при этом в точке В оно тоже меняется, но не пропорционально А
R4 - контроль перемещения
Калибровка происходит при неизменном напряжении в точках А и В:
- устанавливаем R4 в верхнее положение, один раз запоминаем либо код АЦП, либо напряжение в точках А и В.
- Крутим R4 и сохраняем 50 точек значений в точке С
На этом калибровка закончена.
Далее алгоритм простой: получаем от АЦП код в точке С, ищем в таблице промежуток и линейной интерполяцией вычисляем значение - тут проблемы нет.
Но есть одно но: если напряжение в точке А изменилось, то соответственно значения в точках В и С тоже ушли...
Как скорректировать это дело?
Измеряем напряжение в точке C, ток (напряжение на шунте R2 B-C), и вычисляем сопротивление R4.
Для этого необходимо знать закон Ома (связь R, I и U) :)
Vovka
Если бы не одно но: напряжение в точке В может быть не тем, что при калибровке!
Есть мысль попробовать корректировать напряжение в точке С, используя разность напряжений в точке В при корректировке и при замере, используя пропорцию...
1) определяем ток через последовательные сопротивления. I=(Ua-Ub)/R1
I=(Ub-Uc)/R2
2) величина сопротивления R4=Uc/I
Vovka
Перед точкой В поставьте еще один делитель, чтобы в точке С напряжение не выходило за верхний предел.
С нижним пределом сложнее.
Vovka
У Вас после резистора R1 есть какое-то сопротивление Rx ?
Вам надо определить это сопротивление?
R1 это "черный ящик" :(
Вам надо измерить R1? Т е вы делаете измеритель сопротивления?
Можно подключить к точке А не источник напряжения, а источник тока и измерять напряжение на R1.
R2 и R4 выкинуть .
Если не хотите делать источник тока, то надо выкинуть R4
Измеряем напряжение UR2 на R2, определяем ток I=UR2/R2 и вычисляем сопротивление R1=(UA-UR2)/I= R2*(UA-UR2)/UR2
Берете INA226, разрываете цепь GND-R4 и вставляете шунт номиналом 1:100..1:1000 от сопротивления R4. Шунт подключаете ко входам измерения тока INA226. Вход измерения U INA226 к точке С.
Остальное выкидываете.
Я схематично нарисовал, как я подключился к прибору
Тогда нафига было писать про какую-то интерполяцию в черных ящиках, калибровок и замеров неизвестного поведения в разных точках схемы?
Vovka
В общем решил. Точка А не нужна.
В начале калибровки запоминаю значение АЦП в точке В (назову его В0), затем делаю калибровку.
Далее пересчитываю так:
Измеряю значение АЦП в точке В и высчитываю коэффициент к = В0/В.
Измеряю значение АЦП в точке С и корректирую его: С *= к
Ну а дальше интерполяция, закон Ома ... ;)
Спасибо всем!
