Нужна помощь Помогите с LIGHT_SLEEP и пробуждением по таймеру
Bobrius
Делаю часы, понимаю что выбрал не самый лучший микроконтроллер, но хочу его заставить работать.
Дело в том, что не могу заставить esp8266 выйти из сна на 150ms (или чуть больше или чуть меньше). Причем deep_sleep использовать нельзя.
В режиме light_sleep пробуждение происходит только по внещним GPIO.
Для засыпания использую следующую функцию:
void driver_powerManager_GoSleep(uint16_t time) {
            wifi_set_opmode_current(NULL_MODE);
            wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T);
            wifi_fpm_open();
            PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTCK_U,
            gpio_pin_wakeup_enable(btns_pins[0], GPIO_PIN_INTR_HILEVEL);
            gpio_pin_wakeup_enable(btns_pins[1], GPIO_PIN_INTR_HILEVEL);
            gpio_pin_wakeup_enable(btns_pins[2], GPIO_PIN_INTR_HILEVEL);
            wifi_fpm_set_wakeup_cb(wake_cb);
            wifi_fpm_do_sleep(time*1000);
            delay (time+1);
            #ifdef debug
              Serial.println("Going to sleep");
              Serial.println(millis());
            #endif
Все работает отлично, потребление полностью устраивает с одним "но" - микроконтроллер не просыпается по истечению uint16_t time. А значит не проснется через 150ms и не проверить акселерометр или другой датчик. Просыпание происходит только по нажатиям на кнопки.
Уже сижу и думаю встроить в плату attiny, которая будет по таймеру слать импульсы для пробуждения esp8266, но это костыль. Подскажите как заставить esp просыпаться самому.
            wifi_fpm_open();
            delay (time+1);
            #ifdef debug
            #endif
вместо кнопки ставите конденсатор
перед сном его заряжаете так чтобы разрядился через 150 мс
он разрядится и нажмет на пин
и будет вам счастье
Bobrius
и будет вам счастье
Спасибо. Идея хорошая, попробую.
Видимо никак не обойтись без внешнего RTC. Если по внутренним часам еще можно было +- погрешность определить время в сутках, то с конденсатором никак не отследить продолжительность сна
я так делаю
Уже все отключил, удалось добиться 15мА, а это только 33 часа работы максимум от 500мАh аккумулятора.
С light_sleep можно добиться результата в 30 раз лучше
тогда либо прерывания либо дополнительный чип либо BLE чип
либо сон глубокий
Bobrius
либо сон глубокий
Обидно что производители не довеля до нормальной работы легкий сон.
С глубоким сном тоже все сложно, сохранять данные и восстанавливать по несколько раз секунду совсем не дело. Придется костылями обходиться наверное
вы почитайте управление питанием в документации на SDK
Bobrius
Bobrius,
почитайте это 3.7 стр 69
Спасибо, посмотрел, но в документах явно указано что пробуждению происходит только по пину. По таймеру только для MODEN_SLEEP_T или DEEP_SLEEP. Хотя время и передается. Обидно, что SDK не допилили до идеала. Попробовал подключить керамический конденсатор + подобрать сопротивление, чтобы вышло 0.1-0.2. Пока это лучший вариант, не надо никаких внешних микроконтроллеров. Но время сна надо будет получать из RTC, ведь время сна зависит от слишком большого количества случайных велечин
Bobrius
И точное потребление выяснить не получилось, все мои амперметры показывают около максимальную силу тока. Видимо слишком часто происходит смена сна и работы для измерения. Тут буду считать за сколько часов сядет аккумулятор
