можно усыпить на 150 мс так, чтобы ток стал 2 ма, а при просыпании будет 15 ма.Провел замеры RTC при нагреве феном от паяльной станции примерно до 100 градусов и потом засунув в морозилку. Различия показаний RTC были в 20%. Что прямо беда.
Между комнатной температурой и морозилкой (что актуально будет зимой) разница при этом в 4%. Что лучше, но не фантан.
Как вариант будить чип каждые N секунд и калибровать разность кварца и RTC.
Но у меня отдельная проблема - с подключенной attiny в цепь питания, esp отказывается выходить из режима прошивки. Видимо зря я пренебрег фильтрами-кондесаторами или где-то нехватает стягивающего резистора.
Поэтому если будить такое устройство через час на улице в холод, когда оно засыпало дома, то получу совсем неправильные цифры.
Если еще актуально , то могу написать как.
