Помогите в скетч добавить blynk
danilss
Может кто разберется как сделать чтобы данные выводились в blynk. В монитор порта данные выводятся. Плата esp32 и датчик senserair s8. Скетч писал не я, я пытался добавить blynk, никак не получается у меня.
Помогите)
//#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
// Blynk
//* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "**********";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "******";
char pass[] = "*******";
BlynkTimer timer;
unsigned long delayTime = 3000; // Частота вывода в виджет
#define TXD2 17
#define RXD2 16
byte CO2req[] = {0xFE, 0X04, 0X00, 0X03, 0X00, 0X01, 0XD5, 0XC5};
byte Response[20];
uint16_t crc_02;
int ASCII_WERT;
int int01, int02, int03;
unsigned long ReadCRC;      // CRC Control Return Code
// Ausselesen ABC-Periode / FirmWare / SensorID
byte ABCreq[] = {0xFE, 0X03, 0X00, 0X1F, 0X00, 0X01, 0XA1, 0XC3};   // 1f in Hex -> 31 dezimal
byte FWreq[] = {0xFE, 0x04, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x01, 0xE4, 0x03};    // FW      ->       334       1 / 78
byte ID_Hi[] = {0xFE, 0x04, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x01, 0xB5, 0xC3};    // Sensor ID hi    1821       7 / 29
byte ID_Lo[] = {0xFE, 0x04, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x01, 0x45, 0xC3};    // Sensor ID lo   49124     191 / 228 e.g. in Hex 071dbfe4
//byte Tstreq[] = {0xFE, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xE4, 0x03};   // Read the holding register
//byte Tstreq[] = {0xFE, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xE4, 0x03}; // Read the input Register
byte Tstreq[] = {0xFE, 0x44, 0X00, 0X01, 0X02, 0X9F, 0X25};       // undocumented function 44
int Test_len = 7;               // length of Testrequest in case of function 44 only 7 otherwise 8
void send_Request (byte * Request, int Re_len)
  while (!Serial1.available())
    Serial1.write(Request, Re_len);   // Send request to S8-Sensor
    delay(50);
void read_Response (int RS_len)
  int01 = 0;
  while (Serial1.available() < 7 )
    int01++;
    if (int01 > 10)
      while (Serial1.available())
        Serial1.read();
      break;
    delay(50);
  for (int02 = 0; int02 < RS_len; int02++)    // Empfangsbytes
    Response[int02] = Serial1.read();
unsigned short int ModBus_CRC(unsigned char * buf, int len)
  unsigned short int crc = 0xFFFF;
  for (int pos = 0; pos < len; pos++) {
    crc ^= (unsigned short int)buf[pos];   // XOR byte into least sig. byte of crc
    for (int i = 8; i != 0; i--) {         // Loop over each bit
      if ((crc & 0x0001) != 0) {           // If the LSB is set
        crc >>= 1;                         // Shift right and XOR 0xA001
        crc ^= 0xA001;
      else                            // else LSB is not set
        crc >>= 1;                    // Just shift right
  }  // Note, this number has low and high bytes swapped, so use it accordingly (or swap bytes)
  return crc;
unsigned long get_Value(int RS_len)
/* Extract the Value from the response (byte 3 and 4)
    and check the CRC if the response is compleat and correct */
  /* Loop only for test and developtment purpose */
//  for (int i=0; i<RS_len-2; i++)
//    int03 = Response[i];
//    Serial.printf("Wert[%i] : %i / ", i, int03);
// Check the CRC //
  ReadCRC = (uint16_t)Response[RS_len-1] * 256 + (uint16_t)Response[RS_len-2];
  if (ModBus_CRC(Response, RS_len-2) == ReadCRC) {
    // Read the Value //
    unsigned long val = (uint16_t)Response[3] * 256 + (uint16_t)Response[4];
    return val * 1;       // S8 = 1. K-30 3% = 3, K-33 ICB = 10
  else {
    Serial.print("Error");
    return 99;
void SendSensor(){
//    Blynk.run();
//    timer.run();
//    Send();
//    float CO2 = get_Value(7);
    send_Request(CO2req, 8);
    Blynk.virtualWrite(V4, get_Value(7));
void setup(){
  Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);      // UART to Sensair CO2 Sensor
//  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  Serial.print("ABC-Tage: ");
  send_Request(ABCreq, 8);                     // Request ABC-Information from the Sensor
  read_Response(7);
  Serial.printf("%02ld", get_Value(7));
  Serial.println("");
  Serial.print("Sensor ID : ");                // 071dbfe4
  send_Request(ID_Hi, 8);
  read_Response(7);
  Serial.printf("%02x%02x", Response[3], Response[4]);
  send_Request(ID_Lo, 8);
  read_Response(7);
  Serial.println("");
  Serial.print("FirmWare  : ");
  send_Request(FWreq, 8);                // Send Request for Firmwar to the Sensor
  read_Response(7);                   // get Response (Firmware 334) from the Sensor
  Serial.printf("%02d%02d", Response[3], Response[4]);
  Serial.println("");
 // Read all Register
  for (int i=1; i<=31; i++)
    Tstreq[3] = i;
    crc_02 = ModBus_CRC(Tstreq,Test_len-2);     // calculate CRC for request
    Tstreq[Test_len-1] = (uint8_t)((crc_02 >> 8) & 0xFF);
    Tstreq[Test_len-2] = (uint8_t)(crc_02 & 0xFF);
    delay(100);
    Serial.print("Registerwert : ");
    Serial.printf("%02x", Tstreq[0]);
    Serial.printf("%02x", Tstreq[1]);
    Serial.printf("%02x", Tstreq[2]);
    Serial.print(" ");
    Serial.printf("%02x", Tstreq[3]);
    Serial.print(" ");
    Serial.printf("%02x", Tstreq[Test_len-3]);
    Serial.printf("%02x", Tstreq[Test_len-2]);
    Serial.printf("%02x", Tstreq[Test_len-1]);
    send_Request(Tstreq, Test_len);
    read_Response(7);
    // Check if CRC is OK
    ReadCRC = (uint16_t)Response[6] * 256 + (uint16_t)Response[5];
    if (ModBus_CRC(Response, Test_len-2) == ReadCRC) {
      Serial.printf(" -> (d) %03d %03d", Response[3], Response[4]);
      Serial.printf(" -> (x) %02x %02x", Response[3], Response[4]);
      Serial.printf(" ->(Wert) %05d", (uint16_t)Response[3] * 256 + (uint16_t)Response[4]);
      ASCII_WERT = (int)Response[3];
      Serial.print(" -> (t) ");
      if ((ASCII_WERT <= 128) and (ASCII_WERT >= 47))
        Serial.print((char)Response[3]);
        Serial.print(" ");
        ASCII_WERT = (int)Response[4];
          Serial.print((char)Response[4]);
        else
          Serial.print(" ");
      else
        Serial.print("   ");
      if ((Response[1] == 68) and (Tstreq[3] == 8))
         Serial.print("   CO2");
      Serial.println("  Ende ");
    else
      Serial.print("CRC-Error");
//      timer.setInterval(6000L, sendSensor);
BLYNK_CONNECTED() {
  //get data stored in virtual pins from server
  Blynk.syncAll();
void loop(){
//  timer.run();
  Blynk.run();
  send_Request(CO2req, 8);               // send request for CO2-Data to the Sensor
  read_Response(7);                      // receive the response from the Sensor
  unsigned long CO2 = get_Value(7);
  delay(2000);
  String CO2s = "CO2: " + String(CO2);
  Serial.println(CO2s);
svs2007m
1. Код за тебя писать никто не будет или обратись к коммерческим. Тем более он не ваш, а ковыряться в копипасте 😏
2. У Blynk есть свой форум здесь .Но по запросу дайте и напишите за меня у "буржуев" ответ будет еще "жестче" :)
danilss
человеку который шарит в прошивке поправить код раз плюнуть. Я вот в этом ничего не понимаю, поэтому и попросил помощи. А форум по блинку буржуйский, там вообще ловить нечего
svs2007m
Если бы ты САМ в поте лица решал эту задачу. а не копипастил ЧУЖИЕ то возможно кто-то и помог. А так деньги в кассу ... Прейскурант у коммерческих (любая работа стоит денег)
danilss
разместил тему за денежку, желаете, пишите
svs2007m
"Пишу Вам дорогая Екатерина Матвеевна" ... Сухов (Белое солнце пустыни). Пишите Вы (код) Вам это нужно не мне ;)
svs2007m
Ну а как ты думаешь ? Пришел "добрый человек" на форум с просьбой "я тут спизд... А вы тут переху... что-бы было заеб...
Лично я тебе скаже пошел ну ху....
Такой жаргон устроит ;)
danilss
почему спи...? Скетчи в открытом доступе лежат и никто не запрещает их использовать. Вы сможете сделать? Если да, то говорите куда вам написать
svs2007m
"Дружище" я медленно и надцатый раз повторяю !!!! На сайте ЕСТЬ коммерческие люди которые "возможно" решат Ваш вопрос.
И это не я 😏 (мне это не интересно и по деньгам а главное по железу)
