Потребление esp32S cam от батареи
demig
Добрый день, нужно сделать камеру на esp32, которая будет передавать фотографию на сервер каждые 2 часа. Потребление при фотографии и ее последующей передаче составило 300мА (держалось примерно 3 секунды), после этого засыпала и требовала 6 микроампер. У нас есть батарея с емкостью 9000 мАч. Как посчитать время работы прибора с данными характеристиками?
P.S. напряжение 5в.
Если цикл 2 часа, то 3 сек это 3/7200 = 0.0004166 от цикла.
Тогда среднее потребление будет (время1 * ток1 + время2 * ток2 + время2 * ток2 + ..)/ время_цикла:
((2-0.0004166)*0.006 + 0.0004166*300)/2 = 0.0685 мА (68.5 мкА)
Далее емкость в 9000 мА*ч делите на среднее потребление в мА и получаете часы.
9000/0.0685 = 131386.9 часов = 15 лет
Но у вас не верные замеры тока от АКБ, как и среднее время работы esp32 для подключения к AP.
По докам на esp32S cam
Потребление:
  • Работа — 310 мА @ 5 В
  • Deep-sleep – 6 мА @ 5 В минимум.
  • Modem-sleep – 20 мА @ 5 В минимум.
  • Light-sleep – 6.7 мА @ 5 В минимум.
PowerBank с выходом на 5 В имеет встроенный DC-DC, который тоже жрет при работе и без.
И если вы сами не переделаете всё, включая все стабилизаторы напряжения и защиту на АКБ, то получите не менее 10мА от АКБ в режиме "никто и ничего не делает".
В итоге новенький АКБ в 9000 мА*ч благополучно сядет за 900 часов ничего не производя. Т.е. за месяц безделья.
P.S. напряжение 5в.
Для приведенных Вами данных считаем так:
maH за 2 часа т е за время одного сеанса:
режим фотографии: 300ма*3секунды/3600=900/3600=0.25 maH
режим сна 6мка*2часа=0.012 maH
итого 0.262 maH без учета саморазряда батареи
Если емкость батареи 9000 маH , то, при условии полного разряда, ее хватит на 9000/0.262=34351 сеанса с интервалом 2 часа.
Так как питание надо 3.3 а есть 5 вольт, то преобразователь даст доп еще 3%...8%
Кто вам сказал, что esp32S cam в режиме фотографии кушает 300 мА?
Купите и измерьте, т.к. в доках на esp32S cam нет учета потребления самой камеры и ИФК диодов (если есть).
И зачем вы прибавляете ток сна к активной работе? Сложно посчитать правильно по площади прямоугольников (начальные классы школы)? :)
И почему режим сна приводится к 2-м часам, а не к одному? :)
Дайте мне такой преобразователь для тока в 6 мкА.
И с возможностью нагрузки в 500 мА. :)
Т.е. холостой ток данного на 2.5 Вт преобразователя DC-DC должен быть 5% от 6 мкА.
И на плате esp32S cam установлена толпа жрущих элементов, что не даст упасть потреблению в уровни мкА в deep-sleep...
nikolz = сказочник :)
читайте внимательно.
Я вообще не писал сколько потребляет ESP32.
