artemon322
Всем здрасьте не сказал бы что я новичок но и не профессор но вот столкнулся с тем что у меня одна за одной испортились esp8266 одна esp01 и одна esp12 на первой при подаче питания через 1117 или через 2596 похоже коротит потому что на стабилизаторах тухнет светодиод о подлкючение а при подаче более мощного питания к примеру около 5 вольт горит только красный светодиод и греется модуль но не запускается. а второй вообще ничего не происходит esp12 пропаян на адаптор но интересно что оба эти модуля недолго но работали я на них заливал прошивку homes-smart а затем после некоторых действий они выходили из строя . но кроме этих двух модулей у меня есть ещё 2 модуля которые на этой прошивке работают отлично и ничего не происходит. отсюда вопрос эти модули которые у меня не работают сгорели или их как то можно запустить и если они сгорели то от чего это может быть потому что остальные 2 модуля я делал всё так же и можно ли как то востановить модули. Заранее спасибо за все подсказки и советы
