Вопрос Пример получения VCC ?
dimnsk
Как получить напряжение питания модуля?
Только через A0, а если на нем уже есть датчик аналоговый?
Двоих боливар не вывезет?
sally555
То есть, вы хотите померить напряжение питания самого модуля? Можно коммутировать аналоговый сигнал полевыми ключами на входе. Вроде даже есть мультиплексоры селекторы аналоговых сигналов, с коммутацией до 8 аналоговых сигналов на один выход в одном корпусе или на дискретных элементах собрать пару ключей. Ну это как вариант. А сам модуль не умеет мерить свое питание посредством API? Он же умный, надо мануал полистать.
dimnsk
То есть, вы хотите померить напряжение питания самого модуля? Можно коммутировать аналоговый сигнал полевыми ключами на входе. ... А сам модуль не умеет мерить свое питание посредством API? Он же умный, надо мануал полистать.
не не вариант, модуль должен сам это уметь
system_adc_read (из SDK Programing Guide)
вопрос как ее использовать в Arduino IDE ?
tretyakov_sa
extern "C" {
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] "user_interface.h"
uint16 readvdd33(void);
Serial.println(readvdd33());
sally555
Еще бы понять, что сия функция возвращает? Сейчас пробовал, она меряет напряжение на аналоговом входе, у меня к нему фоторезистор подцеплен, так вот, когда он открыт возвращает число 615-600, затеняю фоторезистор, возвращает число 2344.
tretyakov_sa
Во время измерения аналоговый вход должен быть отключен.
tretyakov_sa
Отключен физически или как то программно? Автор топика же писал, что на аналоговом входе у него датчик подключен.
Нужно поставить аналоговый ключ, во время измерения питания отключить вход программно. Потом включить вход и мерить данные с датчика. Ключ можно использовать например 561кт3
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh60.htm
