Проблема. Реле не отвечает на команды.
PavelAPoliakov
Привет тут такое дело, не знаю как у тебя это работало, но оно работать не может, на выходе esp просто таки ничтожная мощность тока, его никак не может быть достаточно для запуска реле (этого реле, которое не имеет у тебя ни оптопары ни pnp-транзистора) тебе нужно либо подключать реле через pnp-транзистор или использовать реле с оптопарами.
Посмотреть вложение 2768 Посмотреть вложение 2769
Вообще-то у ESP ток вполне норамльный до 12 ма. А эти реле на картинке имеют на входе транзистор и им ничего не надо дополнительно вешать.
Реле модуль подключение к Arduino - Zelectro
