Нужна помощь Проблема с датчиком движения HC-SR501
Cuper
Подал 5v, подключил к Ардуино. Потенциометры прокрутил на минимум, перемычку установил в режим авто-перезагрузки. Залил прошивку в ардуино, которая выводит сигнал датчика в монитор порта. Первые несколько секунд датчик выдает низкий уровень, что нормально, а через 3-4 секунды начинаются чередоваться уровни: каждые 2 секунды уровень меняется с низкого на высокий и наоборот. На движение он никак не реагирует. Но это странно, т.к. еще недавно он хорошо работал и реагировал на движение. В чем может быть проблема?
BlueBeard
было похожее, холодная пайка ножек датчика PIR, причем визуально все выглядело ок, выявить проблему удалось только целкографом сравнивая с рабочим датчиком
Bydenkin
Вчера пришли 5 шт (1 лот) этих датчиков из Китая
У двух нет гребёнки и, соответственно, перемычки H/L Пока их не тестировал.
Третий при любых настройках имеет очень низкую чуствительность.
Четвёртый примерно соответствует описанию работы.
Пятый превысил все ожидания ... на максимальной чуствительности видит крадущегося котёнка с 8 метров. Может и больше может - только дома нету большего расстояния. Почти сутки на столе подключен. На отопительные батареи и проветривание открытым окном ложного срабатывания небыло.
Т.е. не стоит спешить винить себя в криворукости и прочем.
arduino-kid
Странно. Тоже там закупаюсь. В общей сложности купил больше 50 штук. И продал тоже не мало. Единственные проблемы были с установкой таймера, уж очень там подстроечник чувствительный. Чуть крутанёшь и жди пока отключится. У меня на ютюб есть канал, а там 2 видео по сборке этих датчиков. Может пригодится. Игорь Стрельцов
