Проблема с MOSI на MCP2515 + ESP
pazyzy
Всем привет.
Обнаружил проблему с MOSI при работе с контроллером MCP2515.
Проблема заключается в том что на MCP2515: не инициализируются регистры корректно. Но, как только я мультиметром меряю напряжение между MOSI и землей - все магическим образом начинает работать. Раньше MOSI была через 10k резистор привязан к питанию. Пробовал привязать к земле через резистор 56k. Не помогло.
Что меняется, когда я мультиметром меряю напряжение?
Теперь длинная версия.
Есть несколько прототипов девайсов для подключения к машине. Собраны одинаково. На борту ESP8266, MCP2515 и SD карточка. MCP и SD подключены к ESP по одной SPI шине.
Обраружил, что 2 из 5 прототипов не работают без вставленной SD карточки. Держатель SD карточки для разбирательства убрал. Все подтяжки SCK, MISO, MOSI убрал. Пытаясь найти различия в платах - обнаружил, что как только трогаю мультиметром MOSI и землю - все начинает работать. Осциллографа нет.
Есть какие-нибудь идеи, как найти причину?
Схемы нарисованной нет, но могу нарисовать, если нужно.
Спасибо.
Всем привет.
Спасибо.
к каким пинам вы подключили MCP
ESP8266 CAN Bus with MCP2515 | An Engineer's Blog
ESP8266 MCP2515 CAN Bus to Wifi Gateway | An Engineer's Blog
pazyzy
Я использую готовый модуль Wemos D1 Pro. MCP питается от 5В.
CS - D8 - напрямую
MISO - D6 - через BSS138 для изменения логики
MOSI - D7 - напрямую.
SCK - D5 - напрямую
INT - D1 - через BSS138
Думал, что не хватает напряжения для логики MOSI, поэтому через BSS138 тоже пробовал. Результат такой же. С вольтметром также работает, если трогать ножку MCP.
Еще обнаружил, что все также магически работает, если вольтметром трогать ножку SCK.
Кстати, как только убираю вольтметр работать все перестает.
CS - D8 - напрямую
SCK - D5 - напрямую
MCP2515 работает от 3.3 поэтому для начала можно выкинуть BSS138 и запитать ее от 3.3 на ESP
MCP2515: контроллер шины CAN с интерфейсом SPI | hardware | adminstuff
pazyzy
На плате еще TJA1050, который связан с MCP2515. Ему нужно питание 5В.
Проверю логику их общения, и если пройдет, то запитаю MCP от 3.3В и подключу к SPI напрямую.
Вы думаете в этом может быть проблема? Ведь большинство девайсов работают как есть. Да и этот тоже работает, но только с SD карточкой (работал, пока я его не расковырял).
Есть идеи каким образом вольтметр влияет на SPI?
дайте ссылку на схему
я пока не думаю в чем проблема так как мало информации
я лишь предложил убрать то что вы нагородили сами
pazyzy
Проверил логику связи MCP2515 при питании от 3.3В и TJA1050 при питании от 5В - все в порядке.
Не уверен только в одном пункте - уровнях TJA RXD pin.
В datasheet эти уровни написаны в Conditions, и это единственное место где я нашел что-нибудь об его уровнях (https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1050.pdf, страница 6, "Receiver data output (pin RXD)").
Переделал схему - все заработало.
Чуть позже нарисую схему, как было до этого - очень интересно выяснить, почему не работало. И почему это проявлялось не во всех случаях.
Подробности связи:
V(DD)=3.3V
MCP TXCAN V(OL) Max: 0.6V
MCP TXCAN V(OH) Min: V(DD)-0.7V=2.5V
MCP RXCAN V(IL): -0.3V to 0.15V(DD)=0.5V
MCP RXCAN V(IH): 2V to V(DD)+1=4.3V
V(CC)=5V
TJA TXD V(IL): -0.3V - 0.8V
TJA TXD V(IH): 2V to V(CC)+0.3V=5.3V
TJA RXD V(OL): 0.45V
TJA RXD V(OH): 0.7V(CC) = 3.5V
Подробности связи:
V(DD)=3.3V
V(CC)=5V
В документации TJA1050 написано:
• Input levels compatible with 3.3 V and 5 V devices
Transmitter data input (pin TXD)
VIH HIGH-level input voltage output recessive 2.0 − VCC + 0.3 V VIL
LOW-level input voltage output dominant −0.3 − +0.8 V
При VCC = 4.75 V to 5.25 V :
TXD High от 2 вольт до 5...5.5 в Low jn -0.3 до +0.8 в
но VCC может быть и меньше
Предельные значения VCC supply voltage −0.3 +6 V
pazyzy
Схема с использованием BSS138 (как было) в приложении.
На ней опущены TJA1050 и осциллятор.
Питание 3.3В используется с Wemos (там стоит ME6211)
Проблема - при отсутствии SD карточки в 20% случаев схема не работает.
Как стало - MCP2515 питается от 3.3V, убрал BSS138 и все резисторы вокруг них кроме R1 (чтобы MISO была подтянута к питанию когда карточки нет).
Тренировался на двух платах, которые не работали - все заработало.
Можете подсказать почему возникает проблема?
Спасибо.
=AK=
Емкость меняется. И, соответственно, добавляется небольшая задержка. Если мастер и слэйв SPI настроены на разные режимы работы, то добавочная задержка MOSI может сделать эту связку работоспособной.
А приложение где?
pazyzy
А приложение где?
Картинка была в сообщение вставлена. Добавил еще как вложение.
Использую библиотеку для MCP от coryjfowler (coryjfowler/MCP_CAN_lib). При настройке там используется SPI_MODE0.
Программа используется одна и та же. На каких-то платах работает, на каких-то без вольтметра нет.
APJ
Приветствую.
Проблема с MCP2515, не корректно распознаёт посылки. В приёме в терминал выводит вот это-
Setting Baudrate Successful!
MCP2515 Initialized Successfully!
MCP2515 Library Receive Example...
Standard ID: 0x%.3lX DLC: 496 Data: 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X
Должно быть так-
Standard ID: 0x1F0 DLC: 8 Data: 0xFF 0x3F 0xFF 0x1F 0xFF 0x1F 0xFF 0x1F
Конвертер MCP2515 переделан на питание 3,3 + 5в. При подключении к ардуине нано всё работает с той же программой.
К есп плате соеденено так-
D4-CS
D6-SO
D7-SI
D5-SCK
D3-INT
Библиотека MCP от coryjfowler, пример receive от туда же.
Подскажите что может быть, свои мысли уже кончились(((
Как это применить?
pazyzy
Как это применить?
Это по умолчанию в файле mcp_can.cpp прописано при инициализации SPI: SPI.beginTransaction(SPISettings(10000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
Опишите подробнее как работает и как не работает. Я только понял, что какая-то схема с нано работает, а что не работает - нет.
APJ
C esp8266 никак не работает. При загрузке пишет что инициализация ок, при подключении к кан шине пишет в порт вот это.- Standard ID: 0x%.3lX DLC: 496 Data: 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X 0x%.2X
С чем это может быть связано?
Сам кан модуль в порядке, с наной работает правильно.
@APJ если с esp не работает ни в какую, то дело может быть в библиотеке. Дело в том что int для нано и esp это разные вещи. Так что может потребоваться адаптация библиотеки если дело в разной разрядности процессора.
Предположение, саму библиотеку не смотрел.
APJ
Вроде как у людей работает
Пробовал навешивать резисторы и кондетсаторы на MOSI, толку нет.
