Проблема с отключением управляющего терминала в raspberry
volfvvv
Подключил модуль напрямую к UART малины. Убрал соответствующие "фразы" из командной строки ядра (отключил ttyAMA0 от управляющей консоли) как описано здесь. В inittab-е соответствующие строки уже были закомментированы. В общем все должно было работать. Однако, при подключении к модулю (точнее при получении инфы из UART) малина считает, что пришёл некто и коннектится к ней с целью получить доступ, короче по всем правилам с запросом логина и пароля. Обломс! Может у кого какие идейки будут?
Заранее - спасибо...
volfvvv
Благодаря Вам нашел эту строку. Дело в том, что не привык я к этому nano-редактору(поиск там убогий), а mc-editor на малину установить было не досуг, графику почти не использую, т.к. соединяюсь с малиной по ssh(в лом включать другой тв и клаву к малине), ну и канечна собственная невнимательность. Нашел строчку (уже в gedite на рабочем компе, когда хотел Вам содержимое отправить) исправил - взлетело! Спсб за отклик...
volfvvv
Кстати, не подскажете как проще пробросить /dev/ttyAMA0 c малины ч/з ssh на свой псевдотерминал, а то Ваша прога ESPlorer чуток тормозит будучи запущена на малине. Пробросами устройств не занимался.... Всезнающий гугль выкидывает кучу сциль на проброс tcp портов. Половину проброса нашел - serproxy (freeware). Но эта прога откроет tcp-порт на малине(правда там надо подправить сырец в одном месте, чтобы был ttyAMA# а не ttyS#), а вот как заставить Вашу прогу работать с этим удалённым tcp не понятно.
