Вопрос Проблема с подключением ESP8266 ESP-12, помогите
tretyakov_sa
Залил прошивку AT 0,23 и все заработало, откликается на AT команды без проблем. Теперь надо освоить программирование модуля в среде Ардуино, не совсем понятна последовательность действий при заливке скетча из среды Ардуино. Будем штудировать матчасть.
Посмотрите видео с примером:
sally555
Ребята Спасибо, пробовал заливать несколько скетчей из примеров, все отлично работает. Теперь есть чем заняться. Был правда один косячок, при заливке прошивки АТ 0,23 вот этим флешером "esp8266_flasher.exe", винда выдала ошибку приложения(что то с памятью), первый раз я нажал "ок" (закрытие приложения), и у меня тут же вывалился "синий экран смерти", прошивка в модуле конечно слетела, в терминал постоянно шел мусор. Перезагрузился, снова начал заливку прошивки, вылетела та же ошибка прям в начале загрузки, и тут я обратил внимание что на модуле моргает светодиод, вроде как загрузка идет, подождал пока все закончится и нажал отмену(отладка приложения). Запустился отладчик VisualStudio, я его благополучно закрыл, никакого синего экрана, перезапустил модуль и о чудо, все заработало. В чем косяк так и не понял. Может флешер глючит на моей винде. Из среды Ардуино такого нет, все загружается нормально.
Кстати, отследил куда IDE Ардуино скидывает временные бинарники, два файла TickerBasic.cpp_00000.bin (30,7 КБ) и TickerBasic.cpp_10000.bin (162 КБ)(пример с Тикером). Вопрос такой, будет ли работать прошивка на модуле, если зашить эти два файла флешером? Впрочем это можно проверить.
mickvav
sally555, а вы не могли бы как-то более подробно описать, как именно вам удалось залить в эту чудесную желтую платку прошивку AT 0.23?
А то у меня завелся сабж - точку доступа поднимает, но esp8266_flasher.exe упирается и говорит, что не может соединиться, точно так же, как и Arduino и esptool.py
