Проблема с подключением платы к 5vin
В процессе перехода к бесперебойному питанию рассматривается возможность подключения к 5vin пину. В интернете рассказывается о уровне подаваемого напряжения и о внутреннем стабилизаторе. Однако попытка использовать бесперебойное питание в виде связки зарядного 220 на 5.15 в, модуля зарядки аккумуляторов Li-ion напряжением 3,7 В с защитой, аккумулятора и модуля, повышающего до 5.15 в, привело к сильному искажению работы. Что проявилось в изменении режима вывода результатов измерений.
При подключении зарядного к ЮСБ частота вывода была 10 мин с точностью до долей секунды, при питании через 5vin период между выводами изменялся от нескольких секунд до 12 мин!
Измерение мультиметром напряжения на этом пине показало сильные изменения 4.4 - 4.7в. Оказалось, что и при подключении к ЮСБ изменения наблюдаются, правда, более слабые 4.7-4.9 в.
Перенос подключения системы бесперебойного питания на ЮСБ возвратило правильный режим работы. При этом колебания напряжения уменьшились до 5.13-5.15 в.
Вопросы: 1. В чем причина нарушений при питании через 5vin?
2. Колебания при подключении через пин зависят ли от нагрузки платы? В нашем случае потребителей 5 в достаточно много: SD, Dallas, датчик СО2
3. Влияют ли эти колебания на точность измерений?
4. Использовать ли 5vin?
Спасибо! По бедности приходится пользоваться тем, что подвернется. Но почему напряжение на этом пине сильно колеблется даже когда пин свободен. А на ЮСБ, через который питается плата колебания почти не заметны?
По тому, что 'VIN' включен через диод к +5В USB.
Это лучше посмотреть тестером на плате.
fps
saharesp
Где то читал, что нужно немного поднять напряжение. Должно быть не менее 5 вольт. Лучше чуть больше.
