Нужна помощь Проблема с соединением оборудования по UART.
Vova777
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть три устройства, которые я хочу соединить по UART:
1. USB-UART конвертер на базе CP2102, для соединения оборудования с ПК, для отладки.
2. Микроконтроллер ATmega16.
3. Wi-Fi модуль ESP8266.
Подключаю их по схеме (см. вложение) - ESP не реагирует на данные по UART, МК - работает нормально. Когда я пробую подключить отдельно МК к CP2102 или ESP к CP2102 - так работает, а когда всё вместе - ESP не работает. В чем дело?
fandy
Последовательный порт порт позволяет соединить 2 устройства, никак не 3.
Вообще по Вашей схеме ничего не должно работать, так как Tx одного устройства должен быть соединен с Rx другого. А у Вас передатчики вместе, приемники вместе.
Чтобы работало, Вам нужно или организовать 2 порта на Atmega (как все обычно и делают) или поставить мультиплексоры и управлять ими из микроконтроллера.
