Вопрос Проблема с увеличением памяти
Ромчик
Добрый день! Вопрос такой. Имею плату с 512 кБайт памяти.
Для проектов не хватать стало места. Решил увеличить. В наличии имел пару микросхем 25q32 ( 4мБайт флеша).
Перепаял. Прошиваю прошивку nodemcu с помощью nodemcu-flasher. Почти во всех случаях модуль не работает. после выхода из режима программирования и перезапуска загорается светодиод питания, затем почти гаснет, будто где то коротит. Бывает модуль запускается, но в уарт сыпет кучу мусора постоянно.
Однофайловую прошивку (nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704) шил по адресу 0х00000. Перед этим пробовал прошить blank размером по 512 кБайт, так же по адресам до 4 Мбайт. Всеравно не получается запустить с 4 МБ флеша. С ESplorer не связывается.
При установке 512 кБайт все снова работает.
Кто что может подсказать? Часто пишут , что запускалось без проблем...
