Проблемы с платой Wemos
Alexey123456
Здравствуйте
Кто-нибудь работал с такой платой Она фигурирует под названием Wemos NodeMCU?
Как с ней работать?
Я запустил программу ESPlorer, опытным путем нашел скорость порта 74880 бод. Плата выдает какие-то идентификаторы, но на команды не реагирует.
Alexey123456
Еще уточнение: Я поменял скорость порта на 115200 и увидел вывод на консоль в виде нечитаемой строки и фразы setting up mesh node...
Что это значит не очень понимаю
NikolayCh
74880 - это вывод отладочной информации во время бута. Там можно посмотреть, что происходит в этот момент, какие ошибки валятся и т.п.
Рабочая скорость 115200, туда надо идти после того, как модуль нормально забутился (что в Вашем случае не происходит).
У Вас похоже на неправильную прошивку модуля NodeMCU-образом. Ошибка в байте инициализаторе объема флеш-памяти модуля. Часто это происходит в модулях с большим, чем 4Mb памяти. Погуглите на сайте NodeMCU - там то все обстоятельно рассказывается.
