Решено Проблемы с подключением ESP-12-Q
Divo
Здравствуйте. Решил попробовать поработать с данным модулем, ранее с ESP ничего не делал, так что может сам чего не так делаю, ну а может, попалось бракованное устройство. Но обо всём по порядку.
Подключил свой ESP-12-Q к TTL (как указанно в инструкциях). Программы для прошивки его не видят.
Подключил для теста к источнику питания. Синий светодиод мигает один раз при подключении. Точка доступа не появляется.
Напряжение 3,32V
Что посоветуете? Какие проверки сделать?
Divo
Всё верно, такую схему использовал для прошивки. Для проверки платы убирал TXD, RXD и GPIO0
Divo
Ну вроде немного разобрался. Был плохой контакт GPIO15 и земли. Поправил, теперь точка доступа появляется. Но прошиваторы всё равно не подключаются.
Кстати, точка доступа видима даже если включён режим программирование (т.е. GPIO0 на земле).
Зайти на 192.168.4.1 тоже не получается
IAlex
А как проверить?
Через UART подать строку AT, если ответит ОК или ERROR значит работает... Кстати для того чтобы включить режим программирования нужно GPIO0 посадить на землю, и передернуть CHIP_EN,. если чип перейдет в режим программирования то он будет потреблять 30мА (в режиме приема от 60 - 80, в режиме передачи 200). Потом для перехода в режим работы GPIO0 на 1, и снвоа передернуть CHIP_EN...
Divo
Всем спасибо. Проблема оказалась банальной в плохом контакте разъёмов. Поджал и всё заработало
artmasterpro
Такая же проблема. В режиме программирования пытаюсь подключится. Пишет Try to connect times: 15
Если дёргать ресет или чп_эн кол-во попыток увеличивается и снова останавливается. все остальное работает как и описано.
Есть мысли?
artmasterpro
Решил проверить модуль в режиме АТ команд.
При вкючении модуль сыпет всякий мусор.
Но на АТ комманды не реагирует. такое впечатление что RX модуля оборван. Прогрев феном с флюсом не помог
