Нужна помощь проблемы с WiFi.begin(ssid, pwd) arduino ide
KAPbI4
@KAPbI4 кстати, посмотрел Вашу функцию - она некорректная. Ваш буфер зарезервирован только в пределах функции, потому возвращать указатель на него некорректно. Некоторое время он будет указывать на нужные данные, но очень быстро они затрутся чем то другим. То что у Вас работает, это случай. Попробуйте сделать что то ещё между присваиваем и выводом - содержимое изменится.
Вот теперь у меня ощущение что со мной общаются как с человеком!
Спасибо!
Да, я это подозревал... Сейчас я переписываю код, избавляюсь от String.
P.S. Не следует за ошибки тыкать мордой в грязь, можно просто сказать где ошибся.
можете не верить, но некоторых следует. Просто уже два или три раза всё сказали, а я Вас перепутал с ТС. Не ленитесь пользоваться поиском по всем непонятным моментам. Даже если не найдете ответ, тогда вопрос можно сформулировать правильно.
KAPbI4
Не поверите, всегда так и делаю.
olegmsn
На счет изначального вопроса:
произвожу считывание в структуру данных из конфига (json файл)
Этот json файл работает только с пределах области
StaticJsonBuffer<JSON_OBJ_BUFFER_LEN> jsonBuffer;
JsonObject *root = &jsonBuffer.parseObject((const char *)jsonMem);
и как только эта область освобождается - все указатели на данные из нее указывают непойми куда. остальное вы уже знаете)
