Прошивка at v0.21 sdk 0.9.5
"Как бы ни ругали Espressif за кривой софт, прогресс все же есть и, если Espressif будет продолжать в том же темпе, то к лету, в версии SDK 1.0, у нас будет стабильно работающие модули, которые можно будет применять в реальных проектах."
1) Если не ругать, то вообще ничего не будет.
2) Если носом не тыкать их и не давать информации по их-же чипу, что у них самих написано в ПО, то и доков никогда не будет.
SDK 0.9.5 тому пример - в нем описано только то, что уже вскрыли.
Leon11t
Я тут програмку пишу для конфигурирования АТ командами. Незнаю пригодится коли или нет, пишу для себя. Если еще кому то нужно, скажите что добавить. Она на подобии AppStack ESP8266 Config, но будет поддерживать АТ021 протокол.
Посмотрите наш ESPlorer
Сейчас там поддержка AT v0.20, но скоро и v0.21 будет
Leon11t
Да, я его видел и пользовался. Как по мне он тяжеловат и интерфейс, глаза можно сломать. Ну из интерфейсом тут даже незнаю что можно придумать чтоб глаза не резало.
Leon11t
ESP8266-Configurator.zip -вот ссылка на мой конфигуратор, еще не все доделано и не исключены баги. Кому интересно просю тестить, коментарии можете оставлять тут.
http://digiua.com/wp-content/uploads/2015/01/ESP8266-Configurator.zip -вот ссылка на мой конфигуратор, еще не все доделано и не исключены баги. Кому интересно просю тестить, коментарии можете оставлять тут.
При запуске дает ошибку
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: Значение PortName не может быть пустым.
Имя параметра: PortName
   в System.IO.Ports.SerialPort.set_PortName(String value)
   в ESP8266_Configurator.Form1.cmb_SerialPort_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   в ESP8266_Configurator.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
ESP8266 Configurator
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Temp/Rar$EXa0.134/ESP8266%20Configurator.exe
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    Версия Win32: 4.0.30319.36250 built by: FX452RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    Версия Win32: 4.0.30319.36246 built by: FX452RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.19408 built by: FX451RTMLREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Потом вроде все ок, но все функции не тестил.
После каждого нажатия Scan дублируется порт в списке
Leon11t
Попробуйте перекачать, забыл пересобрать проект в релиз-моде.
На щет скана компорта, пока что незнаю как этот баг побороть. Эта функция что то делает из драйвером ком-порта и дублирования происходит даже в других прогах мной не писаных.
P.S. Приветствуются идеи на щет оптимизации интерфейса!
imsamurai
Всем привет, обновился до этой версии с стоковой, еле вернул скорость 9600, все заработало, но светодиоды на модуле перестали мигать (только при запуске и то не всегда) - эт нормально?
