saitniks
Такая проблемка, пытаюсь прошить ESP32 через ttl предназначенный для ESP 01. Использовал эту схему
Но питание беру от ttl.
Ничего не выходит. Знаю,что нужно сначала нажать на обе кнопки,потом отпустить reset, затем flash, а после зажать обе одновременно снова.
ESP Easy Flasher пишет вот что
[11.04.2021 20:08:57] esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
[11.04.2021 20:08:57] setting board to nodemcu
[11.04.2021 20:08:57] setting baudrate from 115200 to 115200
[11.04.2021 20:08:57] setting port from to COM4
[11.04.2021 20:08:57] setting address from 0x00000000 to 0x00000000
[11.04.2021 20:08:57] espcomm_upload_file
[11.04.2021 20:08:57] espcomm_upload_mem
[11.04.2021 20:08:57] setting serial port timeouts to 1000 ms
[11.04.2021 20:08:57] opening bootloader
[11.04.2021 20:08:57] resetting board
[11.04.2021 20:08:57] trying to connect
[11.04.2021 20:08:57] flush start
[11.04.2021 20:08:57] setting serial port timeouts to 1 ms
[11.04.2021 20:08:57] flush complete
[11.04.2021 20:08:57] espcomm_send_command: sending command header
[11.04.2021 20:08:57] espcomm_send_command: sending command payload
[11.04.2021 20:08:57] read 0, requested 1
[11.04.2021 20:08:57] warning: espcomm_sync failed
[11.04.2021 20:08:57] error: espcomm_open failed
[11.04.2021 20:08:57] error: espcomm_upload_mem failed
[2021-04-11 20:08:57] STOPPED due to 2 errors! (try reset on the unit, then start a new flash attempt)
Через ARDUINO IDE тоже не прошивает
Спаял ,конечно ,как дурак, но все вроде правильно.
Есть еще такие платы расширения, но на них я пока что резисторы не купил
Хелп ми, плеаз
Хелп ми, плеаз
