Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram
Телефон обычно переводит WiFi в спящий режим при отключении экрана... Но это не влияет на ваши тесты с модулем, т.к. там это всё делается корректно (если телефон не кое-как сделан). А вот ПО у ESP8266... короче не доделано.
Установленный размер MTU у ESP не проходит через все российские GSM сети. Итог - модуль не работает при связи через GSM.
Может я не все понял с его подключением (с английским туговато), после прошивки появляется точка доступа с вебовским интерфейсом настроек, там авто ничего нет. Тупо забиваю ssid и пароль точки к какой подключаться, ну и можно порт TCP сервера менять (что я и делал, может и не надо было, но сейчас попробовал и их порт по умолчанию, тоже самое). После сохранения и перезагрузки ESP подключается к точке доступа (ну и получается внутренняя сеть). Вот внутри нее все и приключения. Мобильник по WiFi к модулю подключается всегда, а ноут когда "звезды станут", почему так не пойму (
