Прошу оказать помощь
vgkcom
Прошу оказать помощь в присвоении widgetConfig в среде IDE arduino. Вроде разобрался в виджите Steel но не могу управлять конфигом, не отображается название и другие свойства widgetConfig.
Например
descr :"Steel 1",
widget :"steel",
topic :refix + "/" + deviceID + "/steel1",
widgetConfig : {
width : "auto",
height : 100,
type : "Linear",
titleString: "Thermometer 1",
unitString : "temp C",
threshold: 90
В ардуино задаю так. Виджет на телефоне появляется но без названия.
JsonObject& root1 = jsonBuffer.createObject();
root1["id"] = 1;
root1["descr"] ="Steel 1";
root1["widget"] ="steel";
sTopic[1] = prefix + "/" + deviceID + "/steel1";
root1[ "titleString"] = "Thermometer";
и так далее,
но root1["titleString"] ="Thermometer 1"; не отображает название.
как правильно задать widgetConfig.
Юрий Ботов
Может не понял вопроса... но... если вы отправляете json с сервера на телефон, если он изначально "статичен", если в нем не надо заниматься подстановкой полей и т.п.... просто напишите json как он есть (ваше "например") сохраните в строку и передайте клиенту (телефону) эту строку. JsonObject предназначен скорее для разбора или динамического изменения нежели для создания статических документов.
tretyakov_sa
Вот как это выглядит после всех обработок:
  "nWidgets": [
      "id": "1",
      "descr": "Steel 1",
      "widget": "steel",
      "topic": "/steel1",
      "widgetConfig": {
        "width": "auto",
        "height": 100,
        "type": "Linear",
        "titleString": "Thermometer 1",
        "unitString": "temp C",
        "threshold": 90
Топик конечно нужно поправить.
vgkcom
  "nWidgets": [
      "id": "1",
      "descr": "Steel 1",
      "widget": "steel",
      "topic": "/steel1",
      "widgetConfig": {
        "width": "auto",
        "height": 100,
        "type": "Linear",
        "threshold": 90
Спасибо за быстрый ответ, я начинающий программист и в основном беру примеры из готовых скетчей, этот написан для JS, и выдает ошибку:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
Изменена опция сборки, пересобираем все
MQTTdisplay-value_widget_demo.ino: In function 'void initVar()':
MQTTdisplay-value_widget_demo:152: error: expected ';' before ':' token
MQTTdisplay-value_widget_demo:291: error: expected '}' at end of input
Multiple libraries were found for "PubSubClient.h"
Used: D:\Скетч Arduino\libraries\pubsubclientesp8266
Not used: D:\Скетч Arduino\libraries\PubSubClient
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
vgkcom
Вот мой так сказать отладочный скетч:
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char *ssid =  "ASUS";            // cannot be longer than 32 characters!
const char *pass =  "qwer1234";       // WiFi password
String prefix   = "/IoTmanager";      // global prefix for all topics - must be some as mobile device
String deviceID = "dev04";            // thing ID - unique device id in our project
WiFiClient wclient;
// config for cloud mqtt broker by DNS hostname ( for example, cloudmqtt.com use: m20.cloudmqtt.com - EU, m11.cloudmqtt.com - USA )
String mqttServerName = "m10.cloudmqtt.com";            // for cloud broker - by hostname, from CloudMQTT account data
int    mqttport = 12416;                                // default 1883, but CloudMQTT.com use other, for example: 13191, 23191 (SSL), 33191 (WebSockets) - use from CloudMQTT account data
String mqttuser =  "test";                              // from CloudMQTT account data
String mqttpass =  "test";                              // from CloudMQTT account data
PubSubClient client(wclient, mqttServerName, mqttport); // for cloud broker - by hostname
String val;
String ids = "";
int newValue, newtime, oldtime, freeheap;
const int nWidgets = 2;
String sTopic      [nWidgets];
String stat        [nWidgets];
int    pin         [nWidgets];
String thing_config[nWidgets];
StaticJsonBuffer<1024> jsonBuffer;
JsonObject& json_status = jsonBuffer.createObject();
String string_status;
void FreeHEAP() {
  if ( ESP.getFreeHeap() < freeheap ) {
    if ( ( freeheap != 100000) ) {
       Serial.print("Memory leak detected! old free heap = ");
       Serial.print(freeheap);
       Serial.print(", new value = ");
       Serial.println(ESP.getFreeHeap());
    freeheap = ESP.getFreeHeap();
String setStatus ( String s ) {
  json_status["status"] = s;
  string_status = "";
  json_status.printTo(string_status);
  return string_status;
String setStatus ( int s ) {
  string_status = "";
void initVar() {
  pin   [0] = A0;     // ADC
  sTopic[0] = prefix + "/" + deviceID + "/ADC";
  stat  [0] = setStatus (0);
  JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
  //JsonObject& cfg  = jsonBuffer.createObject();
  root["id"] = 0;
  root["page"] = "ADC";
  root["widget"] = "display-value";
  root["class1"] = "item no-border";                          // class for 1st div
  root["style1"] = "";                                        // style for 1st div
  root["descr"]  = "DisplayValue";                            // text  for description
  root["class2"] = "balanced";                                // class for description from Widgets Guide - Color classes
  root["style2"] = "font-size:20px;float:left;padding-top:10px;font-weight:bold;"; // style for description
  root["topic"] = sTopic[0];
  root["class3"] = "";                                        // class for 3 div - SVG
  root["style3"] = "float:right;";                            // style for 3 div - SVG
  root["height"] = "40";                                      // SVG height without "px"
  root["color"]  = "#52FF00";                                 // color for active segments
  root["inactive_color"] = "#414141";                         // color for inactive segments
  root["digits_count"]   = 5;                                 // how many digits
  root.printTo(thing_config[0]);
  // widget1
   root1["id"] = 1;
   stat  [1] = setStatus (1);
   root1["width"] ="auto";
   root1["height"] =100;
   root1["type"] = "Linear";
// вот тут как правильно задать конфиг
   root1["unitString"] = "temp C";
   root1["threshold"] = 70;
   root1["lcdVisible"] = true;
   root1["thresholdVisible"] = true;
   root1["thresholdRising"] = true;
   root1.printTo(thing_config[1]);
void pubStatus(String t, String payload) {
    if (client.publish(t + "/status", payload)) {
       Serial.println("Publish new status for " + t + ", value: " + payload);
    } else {
       Serial.println("Publish new status for " + t + " FAIL!");
    FreeHEAP();
void pubConfig() {
  bool success;
  success = client.publish(MQTT::publish(prefix, deviceID).set_qos(1));
  if (success) {
      delay(500);
      for (int i = 0; i < nWidgets; i = i + 1) {
        success = client.publish(MQTT::publish(prefix + "/" + deviceID + "/config", thing_config).set_qos(1));
        if (success) {
          Serial.println("Publish config: Success (" + thing_config + ")");
        } else {
          Serial.println("Publish config FAIL! ("    + thing_config + ")");
        delay(150);
  if (success) {
     Serial.println("Publish config: Success");
  } else {
     Serial.println("Publish config: FAIL");
       stat[0] = setStatus( analogRead(pin[0]) );
        int rrr = 100;
        stat[1] = setStatus (rrr);
      pubStatus(sTopic, stat);
      delay(100);
void callback(const MQTT::publish& sub) {
  Serial.print("Get data from subscribed topic ");
  Serial.print(sub.topic());
  Serial.print(" => ");
  Serial.println(sub.payload_string());
  if ( sub.payload_string() == "HELLO" ) {  // handshaking
     pubConfig();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  initVar();
  oldtime = 0;
  delay(10);
  Serial.println("MQTT client started.");
  FreeHEAP();
  freeheap = 100000;
  WiFi.disconnect();
  WiFi.printDiag(Serial);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Connecting via WiFi to ");
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
      return;
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connect: Success");
    Serial.print("IP address: ");
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
      bool success;
      if (mqttuser.length() > 0) {
        success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
      } else {
        success = client.connect( deviceID );
      if (success) {
        client.set_callback(callback);
        Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
        client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
        pubConfig();
      } else {
        Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
        delay(1000);
    if (client.connected()) {
      newtime = millis();
      if (newtime - oldtime > 10000) { // read ADC and publish data every 10 sec
        stat[0] = setStatus( analogRead( pin[0] ) );
        pubStatus(sTopic[0], stat[0] );
        int rrr = 100;
        pubStatus(sTopic[1], stat[1] );
        oldtime = newtime;
      client.loop();
vgkcom
Все разобрался, перевел все в строку:
thing_config[1] = "{\"id\":1, \"descr\":\"Steel 1\",\"page\":\"ADC\",\"widget\":\"steel\",\"topic\":\"/IoTmanager/dev04/steel1\",\"widgetConfig\":{\"width\":\"auto\",\"height\":100,\"type\":\"Linear\",\"titleString\":\"Температура\",\"unitString\":\"°C\",\"threshold\":10,\"minValue\" : -10, \"maxValue\" : 30 } }";
джеки
Юрий Ботов Здравствуйте....извините если не в тему....может поможете , я никак не могу врезать в код - IoTmanager2 .ino ( https://gist.github.com/4refr0nt/7d0ac08a5e530957b311rate)
"vibrate:50 + beep: 1" надо так чтоб при изменённом состоянии на входе GPIO2 письчало и дребезжало......я готов озолотить за помощь
