Прошу помочь с преобразованием char в int/
art-radin
Доброй ночи.
Есть код:
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
 int number;
int * pos = 0;    // variable to store the servo position
char op[32] = "36";
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for (pos = 0; pos <= op; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);
     Serial.println(op);
                           // waits 15ms for the servo to reach the position
  for (pos = op; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
При его компиляции выходит ошибка: cannot convert 'char [32]' to 'int*' in assignment
Не могу победить эту проблему. Подскажите плиз, как это можно поправить. Сам новичек и додуматься самому никак не выходит.
Заранее спасибо за помощь!
