Прошу помощи по подключению датчика давления
Novoross
Всем добрый день!
можно ли подключить аналоговый датчик давления к esp8266 и как это сделать? или нужно совместно с ним собирать какую-то схему делитель напряжения, так как на выходе датчика от 0.5 до 4.5вольта?
собственно сам датчик
100 фунтов на квадратный дюйм
Вход: 0-100 psi
Выход: 0,5 V ~ 4,5 V линейный выход напряжения. 0 psi выходы 0,5 V, 50 psi выходы 2,5 V, 100 psi выходы 4,5 V.
Точность: в пределах 2% чтения (полная шкала).
Резьба: 1/8 "-27 NPT
Разъем проводки: запечатанная вода быстрого отключения. В комплект входит сочленяющий разъем и провод (косичка).
Проводка: Красный для + 5 В; черный для заземления; синий для выхода сигнала.
Всем добрый день!
Вход: 0-100 psi
пордключите к АЦП nodemcu ESP8266
там есть делитель и диапазон напряжения до 3 вольт
если будет больше поставите еще резистор
Novoross
я так понял что придётся использовать делитель, без него никак, так как аналоговый вход А0 esp8266 рассчитан до 3,3в
аналоговый вход чипа ESP8266 до 1 вольта
на плате Wemos и Nodemcu стоит модуль ESP-12 (вход прямо на чип) и делитель 1:3
если возьмете эти платы то вход будет до 3 вольт
если возьмете модуль ESP... то до 1 вольта
