Влез в ипотеку на стадии котлована, и сразу стал задумываться, что же мне такого можно будет сделать в новой квартире через 3 года, когда ее может быть достроят С одной стороны рановато стал думать, но с другой стороны, надо же еще успеть научиться хоть немного программировать... И в процессе обдумывания у меня появился ряд вопросов, на которые может вы мне поможете ответить:
1. Планирую вешать по квартире разные датчики (температура, влажность, освещенность) и передавать с них данные на сервер, который думал устраивать на raspberry. Передавать данные с датчиков через esp8266, на которых по планам не должно быть логики, вся логика только на сервере на java приложении. И тут вопрос - каким образом лучше осуществлять передачу данных? Почитал про mqtt - все понравилось, но во первых это дополнительный элемент в передаче, во вторых в нем вроде вообще нет смысла если у меня заранее известно, что передаю только одному получателю, да и медленно как то... Далее стал читать про json формат, чтобы напрямую из esp на сервак, тоже вроде красиво все, но все же есть и еще варианты... Что посоветуете, как лучше организовать связь, что бы работало быстро и надежно?
2. В электрический щиток хочу поставить реле на разные линии проводки (к примеру комнату заранее поделить на розетки для компьютера, розетку для обогревателя и "прочие розетки", получится три линии). Ставить планирую твердотельные Fotek ssr-40da. Можно ли их покупать на алиэкспрессе, какова вероятность подделки? Реле планирую защищать автоматами B16. Такой вариант подключения можно использовать или есть что-то, чего я не учел?
3. Какие у меня варианты питания датчиков и esp в местах их нахождения? Вести отдельную линию на 220 и в конечных точках уже делать из него 5 и 3.3 постоянного, или все же как то можно сразу дотащить 5В постоянного? Если можно дотащить на 20 метров 5В постоянного, то какие провода мне понадобятся, и какого уровня будут потери (никак не могу понять как считаются потери в проводке)?
Любая критика приветствуется. Заранее спасибо за подсказки.
