Решено простая передача данных
AlexRyg
Спасибо огромное, все получилось.:)
Только у Вас ошибка небольшая, вместо
add_data.php&tr_22=89 нужно
add_data.php?&tr_22=89
Вопросительный знак пропустили:)
Знания у меня не весьма глубокие, мягко говоря, вроде и ничего сложного, но когда не знаешь... темный лес.
Спасибо.
fandy
Да, конечно.
Тогда уже add_data.php?tr_22=89
Если Вы переменную $_GET["tr_22"] читаете.
AlexRyg
На Ардуино UNO все получилось. Думал применить тоже самое для Мега2560, но ничего не выходит. Почему этот код не работает на Меге? ЧТо нужно изменить, что тоже самое делать на меге?
К каким пинам подключить, как соединиться с роутером, как передать данные на сервер?
Все работает нормально. Проблема была в расстоянии. Модуль "не доставал" до роутера.
nicelight
Срочное добавление:
Чтобы скорость не страдала нужно просто убрать задержку в файлике(ссылка 2).
Можно просто закоментировать задержку.
Ребята, будьте акуратней с этой мутью.
Среда Arduino IDE подогнана под ESP таким образом, что время простоя delay( ) в коде используется для отработки функций wifi.
Разрабы пишут что в случае с ESP функцию delay( ) юзать не только полезно, но иногда и необходимо.
Так что не жалуйтесь потом, если AP+STA не работает, ресетится контроллер или еще какие глюки возникают после закоментирования delay.
Предлагаю попробовать уменьшить это время хотя бы до 200мс, но никак не убирать его совсем.
p.s. могу быть неправ, аргументированное опровержение приветствуется!!
Если в вашем коде есть фрагменты, которые выполняются более 50 миллисекунд, то необходимо использовать delay(...) для сохранения нормальной работоспособности стека WiFi.
Также вы можете использовать функцию yield(), которая эквивалентна delay(0). С другой стороны, функция delayMicrosecondsблокирует выполнение других задач, поэтому ее использование для временных задержек свыше 20 миллисекунд не рекомендуется.
Вполне можно заменить на delay(0), остальное, что нужно, доберется само.
d_tramp
мне нужно на LUA... на ардуино
все просто... хочу чтоб Чтоб ESP работал самостоятельно без ардуины
Дмитрий! Здравствуйте!
У меня подобный проект, что вы и описывали почти год назад.
Вы решили как связать Ардуино и ESP и включить на ESP светодиод?
ответьте пожалуйста
darkjorik
Пробовал запускать приведенные выше коды
На liolin все запускается
А вот на Leonardo почему то пишет
ESP\ESP.ino:1:25: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Leonardo.
Может кто знает почему ?
tretyakov_sa
А разве из сообщения не видно?
ESP8266WiFi.h No such file or directory (мол не могу найти этот файл)
и далее указано в каком месте это написано.
Все вроде бы разжевано.
Попробуйте явно указать полный путь к этому файлу
типа: #include <C:/каталог/ESP8266WiFi.h>
С чего бы ESP8266WiFi.h заработала на плате Arduino Leonardo?
Pavel_x
До
Срочное добавление:
Everything ESP8266 - Latency with WifiClient.print()
ClientContext.h: Remove delay and force output of queued data. by Chris--A · Pull Request [HASHTAG]#111[/HASHTAG] · esp8266/Arduino · GitHub
Первая ссылка - объяснение.
Добрый день! Извиняюсь за офтоп, но у меня подобная проблема. Я использую ESP в качесте AP-точки доступа предварительно загрузив в его внутреннею память web-страницы и несколько достаточно больших текстовых файлов. При попытке загрузки этих файлов на ПК, я тоже столкнулся с низкой скоростью, файл объемом 1,2МБ загружается около 3 мин. Может в моем случае тоже есть какая либо лазейка, чтобы увеличить скорость загрузки? В качестве основного кода я использовал пример Третьякова Сергея
Step4-FSWebServer.
Заранее всем спасибо.
etaon
Как же было и смешно и печально читать эту тему :))))
Наверное и я таким же был...
