Нужна помощь Publish и Subscribe в один и тот же топик
Sever44
Всем привет!
С дружеской помощью участников форума освоил передачу данных на CloudMQTT в "intopic" и считывание данных из "outtopic".
Возникла задача:
Первый модуль публикует данные в определенный топик.
Второй модуль считывает данные из ЭТОГО ЖЕ топика.
И вот это и не получается.
При ручном вводе названия топика и его содержания на сайт MQTT все исправно выводится в порт.
При подключении "передатчика", "приемник начинает повторять подключения:
Connecting to MQTT server
Connected to MQTT server
1
и в порт ничего не выводит.
Вот топики:
#include <PubSubClient.h>
int N;
const char *ssid = "***";
const char* const staPass = "***";
const char *mqtt_server = "***";
const int mqtt_port = ***;
const char *mqtt_user = "***";
const char *mqtt_pass = "***";
const char *mqtt_client_name = "Neptun";
#define BUFFER_SIZE 100
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
Serial.setTimeout(10);
Serial.begin(9600);
N = 0;
// подключаемся к wi-fi
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("...");
Serial.print(ssid);
WiFi.begin(ssid, staPass);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
return;
// подключаемся к MQTT серверу
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
if (!client.connected()) {
Serial.println("Connecting to MQTT server");
if (client.connect(MQTT::Connect("Neptun")
.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
Serial.println("Connected to MQTT server");
Serial.println("1");
} else {
Serial.println("Could not connect to MQTT server");
if (client.connected()){
client.loop();
N++;
client.publish("Nept_Mess","Message number = "+ String(N));
delay(3000);
const char *mqtt_server = "****";
WiFiClient wclient;
Serial.begin(9600);
Serial.print(ssid);
return;
client.set_callback(callback);
client.subscribe("Nept_Mess");
} else {
client.loop();
void callback(const MQTT::publish& pub)
Serial.println("2");
Serial.println(pub.topic());
Serial.println(pub.payload_string());
Шестая от конца строка без пробела после::
"void callback(const MQTT:: Publish& pub)"
Почему-то иначе в спойлере появляется какая-то рожица.
Может, я чего-то не понимаю, и это принципиально невозможно?
Или есть ошибки?
Прошу помочь.
Заранее спасибо.
Алексей.
Что это означает?
Вы научились выполнять публикацию и подписчиком получать сообщения, это так?
На обычном ПК, вы подписчиком получаете эти сообщения, которые публикует первый модуль?
Код дополнительно помещайте в тег CODE
Вы забыли указать окружение, в котором выполняется сборка. Нет ссылки на библиотеку mqtt, не указана версия библиотеки.
Как повторить ваш код не понятно.
Sever44
Что это означает?
Sever44
Что это означает?
Да, есть работающий проект, передающий температуру в смартфон в топик "TEMP" и включающий или выключающий нагреватель при публикации "on" или "off" в топик "Mode" в смартфоне.
Да в ПК на сайте CloudMQTT сообщения видны.
Для повторения кода нужно указать все параметры сервера mqtt_server?
Библиотека в приложенном файле
Алексей.
В скетче выполняете публикацию топика "Nept_Mess" и подписчиком поверяете получение топика "TEMP"??? Типа ищем не там где потерял, а там где светло.
А сайт-то тут причем, подписчик у вас на сайт смотрит?
У клаудМКУТТ есть ограничения на количество соединений, какой смысл проверять что там на сайте появляется. Клиентом бы проверили (на ПК), чтоб убедится что публикация топика "Nept_Mess" доходит до клиента.
Фото библиотеки :) Обычно ссылки на библиотеки иначе выглядят.
Sever44
Nept_Mess и TEMP это разные проекты. Вы спрашивали, научился ли я выполнять публикацию и подписчиком получать сообщения, я упрощенно описал работающий проект с топиками TEMP и Mode.
Скетчи "Передатчик" и "Приемник" загружены в модули, посмотреть, что видит ПК, я могу только на сайте КлаудМКУТТ. Эта фраза "Клиентом бы проверили (на ПК)" мне непонятна. Я же написал,что в ПК сообщения в топик Nept_Mess видны.
Ограничения не превышены.
Я знаю, как выглядят ссылки, просто картинка информативнее - есть и название библиотеки и автор и версия
Алексей.
Спрашиваю
Вы отвечаете
про какой то другой проект а не публикации первого модуля.
Для ПК есть бесплатные утилиты mosquitto_pub и mosquitto_sub, для публикации и получения сообщений.
Подписываюсь на сообщения
alex@my-test-pc:~$ mosquitto_sub -h m21.cloudmqtt.com -p 12345 -u myUser -P myPassword -t 'top1980' -d
Client mosqsub|31666-my-test-pc sending CONNECT
Client mosqsub|31666-my-test-pc received CONNACK
Client mosqsub|31666-my-test-pc sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: top1980, QoS: 0)
Client mosqsub|31666-my-test-pc received SUBACK
Subscribed (mid: 1): 0
Публикую
alex@my-test-pc:~$ mosquitto_pub -h m21.cloudmqtt.com -p 12345 -u myUser -P myPassword -t 'top1980' -m 'test message' -d
Client mosqpub|31668-my-test-pc sending CONNECT
Client mosqpub|31668-my-test-pc received CONNACK
Client mosqpub|31668-my-test-pc sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'top1980', ... (12 bytes))
Client mosqpub|31668-my-test-pc sending DISCONNECT
И в подписчике вижу
Client mosqsub|31666-my-test-pc received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'top1980', ... (12 bytes))
test message
Client mosqsub|31666-my-test-pc sending PINGREQ
Client mosqsub|31666-my-test-pc received PINGRESP
Sever44
Все, сам разобрался.
Дело было не в бобине...
Просто в "Передатчике" и "Приемнике" должны быть разные mqtt_client_name!!!
Sever44
Спрашиваю
Вы отвечаете
Публикую
И в подписчике вижу
test message
Спасибо за ссылки
Алексей.
Разве это не "использование".
В какой строчке кода используется mqtt_client_name, не mqtt_pass и не mqtt_user, а именно mqtt_client_name???
П.С.
У публикатора и подписчика, для проверки на клаудМКУТТ я использовал только одного пользователя с одним паролем, по этому и спрашиваю.
Sever44
П.С.
Строка 11 - объявляем, строка 41 - используем.
//const char *ssid = "***";
const char *mqtt_server = "m13.cloudmqtt.com";
const char *mqtt_client_name = "Neptun2";
WiFiClient wclient;
Serial.begin(9600);
Serial.print(ssid);
return;
if (client.connect(MQTT::Connect("Neptun2")
} else {
client.loop();
} // callback_Neptun_1
Вы путаете понятия mqtt_user (задается при регистрации на сайте КлаудМКТТ) и mqtt_client_name (задаете вы в разделе USER&ACL).
Следующие данные должны быть одинаковыми в обоих топиках:
mqtt_client_name должны быть разными (во всяком случае, у меня не работало, пока я не сделал их разными).
Алексей.
В приведённом коде для передатчика и приемника в строке 10
вы объявляете mqtt_client_name
и говорите что mqtt_client_name должны быть разными, а код приводите
Объясните по каким признакам догадаться что MQTT :: Connect как то связан с тем mqtt_client_name?
Sever44
Именно эту ошибку я исправил. В первой версии топиков mqtt_client_name были одинаковыми и в Передатчике и в Приемнике. В испрвленной версии кода Приемника mqtt_client_name изменен на Neptun2.
.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) - это стандартная запись, используется во всех примерах указанной выше библиотеки. Что тут непонятного?
Алексей.
Во всех пяти примерах (всего их шесть) используется
if (client.connect("arduinoClient")) {
Метод connect для строки объявлен как
//! Connect to the server with a client id
     \param id Client id for this device
   bool connect(String id);
в одном из шести примеров используется
if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient")
                     .set_auth("testeruser", "testpass"))) {
в стеке строится класс MQTT::Connect конструктор которого опять же использует Client id
//! Connect with a client ID
    Connect(String cid);
и у этого класса вызывается метод set_auth для передачи имени пользователя и пароля
//! Set the username and password for authentication
    Connect& set_auth(String u, String p)       { _username = u; _password = p; return *this; }
Нет никаких mqtt_client_name, идентификатор клиента есть, имя пользователя и пароль есть.
Вы исправили идентификатор клиента, а рассказали что исправили mqtt_client_name, который объявлен у вас на десятой строке и не используется. Для чего вы так сказали, уже не важно. :)
Sever44
Разумеется, используется:
Это же пример!
mqtt_client_name вы не находите потому, что в примерах используется
IPAddress server(172, 16, 0, 2);
а не CloudMQTT.
Давайте закончим дискуссию.
Deonis
По всей видимости Sever44 взял готовый пример, скопировал его не разобравшись (сам грешен) и теперь просто не понимает, что вы пытаетесь ему втолковать зачем объявлять
если потом при создании подключения он забивает имя клиента вручную...
client.connect(MQTT::Connect("Neptun") .set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))
Я думаю, что мысль у него правильная не должно быть двух клиентов с одним именем, а проблема либо с пониманием кода, либо "переклинило" бывает...
