Добрый день, Всем!
Исходные данные:
Для работы ESP например в режиме ESP-NOW достаточно 0.002 ма*ч на один сеанс.
Возьмем для примера батарейку CR2032 емкость 225 ма*час .
Теоретически получаем в идеале 225/0.002=107360 сеансов.
Если мы делаем один сеанс в 10 минут, то емкости батарейки должно хватить
на 745 дней т е на два года.
В действительности ESP не запустится от батарейки.
Но обеспечить работу ESP от батарейки можно, если сначала накопить энергию суперкондере и питать от него ESP.
В данном случае на один сеанс в идеале необходимо 0.025 дж.
Если предположить, что суперкондер разряжается на 25% от начального значения 4 вольта,
то запас энергии в кондере должен быть не менее 0.1 дж а его емкость составит 0.012 ф.
Суперкондер емкостью в десять раз большей стоит примерно 30 руб.
Если волнует саморазряд суперкондера, то можно использовать электролит. конденсатор на 10 000 мкф (цена 45 руб) и увеличить напряжение заряда.
Cаморазряд электролита составляет не более 3 мка.
Постановка задачи:
1) зарядить конденсатор до напряжения от 5...20 вольт, так чтобы схема заряда в неактивном режиме, т е когда ESP спит , потребляла не более 10 мка.
2) заряжать желательно постоянным током не более 20 ма, а лучше 10 ма.
3) кпд зарядного устройство должно быть максимально высоким.
Любые конструктивные предложения приветствуются.
Спасибо.
Исходные данные:
Постановка задачи:
Спасибо.
