Вопрос Расценки на проект
Супер! думаю в том же направлении на счёт компонентов. А на Wemos вообще есть сертификат?
На средства измерения солидный заказчик обычно требует чтобы измерительный датчик-компонент числился тут: Госреестр СИ
Обоснуют этим:
Заказчик серьёзный, должно всё работать надежно, т.е. если что, оперативно ремонтировать.
alexmouj
Для скептиков. Проект идёт полным ходом. Сошлись на 280 тыс. Заложил месяц на всё. Договор сделал через самозанятого.
Написал, что контроллеры собственного производства. И расписал комплектующие: ESP8266 и датчик DS18B20. На Wemos и блок питания сертификатов не нашел, так что от греха вписал так.
И пока ни к чей помощи не прибегал.
Железо почти всё собрал, в базу всё скидывает через ASP.NET. Современный ASP это вам скажу не PHP, пришлось заново разбираться, но того стоило. Все MSQTT в топку!
С интерфейсом даже проще оказалось.
Короче, не слушайте никого, всё реально в одиночку сделать.
alexmouj
по-моему , автор темы имеет виду на единичное изготовление.
поэтому затраты на лицензии и запуск серии в производство можно исключить.
кроме того можно исключить покупку софта так как судя по эссе используется все что есть в свободном доступе в инете.
Замечу что ошибка автора уже в начале проекта
Он взялся за разработку тех задания бесплатно.
Не факт что разработку устройства заказчик отдаст ему, но факт что заказчик получит тех задание на халяву.
Это обычный прием заказчиков-халявщиков.
поэтому пожелаем автору темы не расстраиваться если заказ отдадут другим разработчикам , которые в том же городе что и заказчик.
К счастью, получилось держать процесс согласования под контролем. И конечно ТЗ писал под своё решение. А замутить интернет вещей для измерения температуры в цеху - за это пока не многие берутся.
alexmouj
любопытно что это за объект на котором надо температурное поле снимать, какая площадь поля и почему 10 ESP а не 60 или не 1?
и как часто надо передавать данные и что с ними делают потом (может сразу обрабатывать)
и как вы все это будете питать и синхронизировать?
короче вопросов чтобы что-то реально делать воз и малая тележка. И это все тех задание.
Но главное - определитесь четко как и что вы должны сдать заказчику а то либо будете бесконечно сдавать либо получите фигу.
Два стенда: 3,5м и 4,5м шириной,, оба длиной 55м. Состоят из 11-метровых секций. Сделала контроллер на каждую секцию, на каждый контроллер по 4 температурных датчика. Длина кабелей датчиков и так по 7 метров. Не стал рисковать с бОльшей длиной. Ну и смету поднял.
Производство бетонных плит сборного железобетона.
К каждому контроллеру встроенный блок питания. Синхронизации по сути нет - кидает всё в базу через ASP.NET . А далее на графике в локальном приложении смотрю (для графика взял стандартную для Visual Studio Chart).
Предоплату заложил 90%, и функционал получается с переизбытком. Так что "делай, как надо, и будь - что будет".
а кто-то размечтался на 10 wemos и 60 датчиков?
а поговорил с умными людьми и проблема стала задачкой.
Ничего не упустил? Все верно?
Два стенда * 55/11 = 10 секций, на секцию 4 температурных датчика.
@alexmouj Wifi/AP/роутер может не потянуть 10 постоянных стабильных соединений с ESP8266. Всё же будет по одному каналу WiFi?
Или в проект забыли добавить несколько AP на разные каналы?
Т.е., перед созданием сметы требуется обязательная проверка стабильности передачи/трафика итоговой сети с полной эмуляцией полевых условий (включая доп. пром. помехи в цеху/заводе)...
alexmouj
Будет неделя на тестирование. Может придётся репитор действительно ставить. Можно увеличить периоды между отправкой. Там инерция большая, хоть до 10 мин доводи.
Там также ездит одно устройство со связью по WIFI, но там серьёзный трафик, вплоть до TeamViewer. Всё стабильно.
Но за совет спасибо.
alexmouj
Ну стало в результате 44. Порадовал заказчика, чуть уменьшил смету. За советы действительно спасибо.
Если и упустил - не беда. Пока материалы пренебрежимо малы, датчики и Wemos успели из Китая приехать, благо на сегодняшний день всего 9 дней занимает.
=AK=
Собираюсь продать заказчику проект на измерение температуры на 60 точек.
Буду задействовать 10 Wemos по 6 датчиков на контроллер. Данные попадают через локальный IIS в MS SQL, а затем надо еще софт в Visual Studio для отображения текущих значений и какую-нибудь архивацию данных и графики.
Такую идейку подкину: возьмите какую-нибудь открытую систему автоматизации дома, MajorDomo, OpenHab, HomeAssistant, и т.п. Там и отображение, и архивация, и база данных, все уже есть. Данные прокидывайте через MQTT, брокер Mosquitto в локальной сети. Bесь набор вместе с брокером становится на Raspberry Pi 3+, дистрибутивы готовые. Вам останется только дисплей и клаву подключить.
советую обратить внимание на протоколы UDP и ESP-NOW
У вас загрузка эфира и роутера существенно уменьшится
можно сеть в виде звезды у которой в центре ESP с двумя протоколами Wifi и ESP-now
на остальные ESP будет лишь протокол ESP-NOW
Центральный узел собирает с концевых последовательно данные
центр между секциями т е до любой ESP не более 100 м
Одной звезды хватит.
Опрос последовательно от центра с подтверждением . В результате в эфире всегда лишь одна ESP и не имеет значение сколько их всего.
На опрос одной ESP уходит не более 10 мс никаких соединений кроме центра с роутером делать не надо
Все будет работать железно
Если опрос не быстрый можно задействовать режим сна. В результате ESP не будут нагреваться и источники питания можно использовать менее мощные.
Подумайте над этим
