Не работает Pull Down у I/O пинов. Опять Espressif обманул и написал в include\eagle_soc.h для SDK, что работает :mad:. У меня он практически как Pull UP работает...
В новой версии всё добавлено для теста Pull UP + Pull Down + "Открытый коллектор" для управления в табличку GPIO....
lvm1976
pvvx, при частом сохранении настроек память области настроек переполняется и тогда сохранение не происходит? или предусмотрен механизм перезаписи?
bool ICACHE_FLASH_ATTR flash_save_cfg(void *ptr, uint16 id, uint16 size)
Там три блока (сектора) и переносится последние данные (по id), с алгоритмом "пофиг отключение питание в любой момент".
Сложнее от туда удалить запись и этого не предусмотрено в коде :)
Всё это для уменьшения кол-ва итераций записи/стирания flash...
AnonymUser
сервер может работать без жесткого прописания ip? чтоб что пользователь не ввел в адресной строке - выдавать ему то что нужно или - неправильный ип - кастомную страницу ошибки(не 404)
В связи с реверсом старта SDK стало легче делать разные загрузчики для опроса датчиков.
Скопировал сюда, разные мои сообщения, "чтобы было в куче":
"Измерил предельную достижимую скорость загрузки специального "лоадера", после "ресета" (или deep-sleep) до начала опроса датчика:
30 ms и уже идет опрос - шевелит портами с загруженного куска кода первого (не стандартного!) загрузчика из flash... WiFi выключен до второго загрузчика, который запустится если надо передавать, и весь процесс потребляет копейки.
Эти 30 ms говорят о том, что если требуется засыпание менее чем на 100 ms, то лучше отключить таймер и процессы и использовать внутреннюю команду sleep у CPU ( он в ней тоже жрет очень мало) для ожидания инициализации датчиков или между ожиданием результатов с них.
Но главное, что у данного загрузчика в доступе более 100 килобайт RAM, т.к. без SDK, а результаты замеров он пишет в RTC и в flash. Потом монстр SDK перешлет :) "
"Лоадером" можно грузить разные "прошивки" если стоит большая Flash. "Прошивку" WEB сервера при этом можно использовать для конфигурации модуля.
Стандартная загрузка c SDK WEB "свалки" занимает от 310 ms и где-то так-же, до 0.5 секунды получен ответ от dns и время с интернета уже у модуля, если он подключается к роутеру...
Т.е., если у нас не сервер, а передаем что-то, то к концу 1-ой секунды от старта уже может быть передано 500 килобайт и далее 1 мегабайт в секунду...
В итоге, если используем deep-sleep, то достаточно 1 секунды активности модуля для полной передачи накопленных состояний. Но, безусловно, всё зависит от удаленности сервера, пинга к нему. По тому и надо иметь распределенную сеть - на роутре должен быть хотя-бы аналог MQTT и никаких обращений к дальним IoT серверам модулем. Пусть этим занимается роутер - у него обычно ресурсов достаточно.
Проблема со скоростью в Chrome решена. Китайцы установили по умолчанию nagle в LwIP. Скоро в новой версии...
Но появилась новая, китайская - вылет по: lmac.c 599 при записи flash с HTTP. Опять вылезла, а они писали, что устранили :) :)
Наверно задержек навставляли, но теперь их в PvSDK не хватает...
Исправлю - закину новую версию.
Понижение частоты CLK CPU в момент записи flash и работы WiFi похоже спасает дело.
Но ошибка "lmac.c 599" и так не стабильная, не всегда вылетает. Пока оставлю патч на понижение CLK...
AnonymUser
смотрел тему от начала...такие хорошие показатели скорости,но у меня(esp-01,память не расширенная) при замерах почему то не больше 60кб/с
а если картинка на странице (вес примерно 25кб) - она прогружается около 1-2сек
ну с картинкой могу предположить,что там отдельный запрос и оно притормаживает.. не критично, но общая скорость почему такая низкая?(
Это "вылечено" c ГуглХромом в текущей версии.
