Если в запросе браузера запрашивается файл, то он и открывается для последующей передачи...
При открытии смотрится флаг - парсить его (CGI) или нет, сжатый он или нет...
Открытие файлов происходит по команде CGI ~inc:xfile_name~... Вложенность ~inc:~ ограниченна 4-мя.
Есть пара служебных-виртуальных файлов с 'хитрыми' индексами и используются для других целей:
typedef enum
    WEBFS_MAX_HANDLE = 251,
    WEBFS_NODISK_HANDLE,
    WEBFS_WEBCGI_HANDLE,
    WEBFS_UPLOAD_HANDLE
} WEBFS_NUM_HANDLE;
Эти файлы и обрабатываются web_send_fnohanle().
Но вроде у вас вопрос не о них...
Для гадания уточнение того, что связано с файлами в WEBFiles.bin и Web-сервером:
1) Инициализация файловой системы – WEBFSInit()
2) Проверка наличия файла \protect\init.ini. Если есть, то обработка инструкций из него.
3) Запуск WEB сервера.
4) Ожидание запроса от браузера.
5) Разбор параметров запроса браузера. Открытие указанного в URI файла. Если такого нет – ответ ошибки.
6) Передача заголовка ответа броузеру.
7) Передача тела файла с обработкой, если атрибут у файла ‘парсить’, иначе без обработки. Если при обработке указано вложение ещё файла, то открытие нового файла и передача с обработкой и закрытие. И т.д. до открытых 4-х фалов. Если вложенность более, то возврата к первым файлам не будет - они будут закрыты.
8) Завершение данного соединения.
чтобы это проверить, нужно чтобы pvvx пересобрал webbase на новом SDK 2.0.0. У меня с ходу самого не получилось пересобрать библиотеки - теряются ссылки из китайских библиотек на какие-то новые функции, которые при пересборке уходят.
Переход на SDK 2.0.0 (патч1) в стадии начальной обработки.
Пока такие бяки при сборке TCP2UART:
   Section|                   Description| Start (hex)|   End (hex)|Used space
      data|        Initialized Data (RAM)|    3FFE8000|    3FFE838C|     908
    rodata|           ReadOnly Data (RAM)|    3FFE838C|    3FFE8BBC|    2096
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFE8BC0|    3FFEEC48|   24712
      lit4|     Uninitialized Data (IRAM)|    40105958|    401065A0|    3144
      text|          Uncached Code (IRAM)|    40100000|    40105958|   22872
irom0_text|             Cached Code (SPI)|    40207000|    40240694|  235156
Entry Point : 4010016C call_user_start()
Total Used RAM : 53732
Free IRam : 6752 or 23136 (option 48k IRAM)
Free Heap : 54204
Total Free RAM : 77340
Итого в отличии от SDK1.5.4 (все меньше на):
IRAM: 848 байт
RAM: 112 байт
irom0_text: 4320 байт
+ и ещё надо доп. сектор для записи настроек (в конце песочницы SDK в 512к) для новой приблуды user_rf_cal_sector_set(), которая передает номер сектора для записи настроек/калибровок WiFi в глобальную переменную uint32 rf_cal_sec.
В итоге имеем уже 5 секторов, которые китай-SDK мучает постоянной записью и 6-ой для esp_init_data_default.bin. Итого на них долой из flash 6*4096=24576 -> 24 кило! :(
И ущё - у китайцев, с их либами и кодом, для их проектов, уже нет места в IRAM :D:p
С такими 'перспективами' от Espressif скоро закат ESP8266. Основная причина - громоздкий код user_interface.o в libmain.a, который содержит 99% хлама и переадресации пользовательских процедур к либам WiFi и т.д. Т.е. является в основном интерфейсной прослойкой для сохранения имен их выдуманных процедур для увеличения кода и стека и тормоза при исполнении, но возможности выкинуть лишнее и не используемое в 90% проектах пользователей нет и не дано.
AlexMelven
хреновенько :( главное что все эти новые версии ничего нового не дают, только множат сущности. Давно бы уже козлы опубликовали исходники своего глюкалова, чтобы народ мог все лишнее выкинуть и сделать что-то реально рабочее..
главное что все эти новые версии ничего нового не дают..
Обновил на git для теста версию с SDK2.0.0. Там пока не подключено сохранение калибровок WiFi, т.е. ещё не полноценная, но работает.
В инициализации SDK теперь совсем страшно - китайцы такое наворотили, что глюков будет на много лет.
Кое-как набросал "первый проход" перевода из disasm в СИ, чтоб ознакомиться что там накрутили... Примерно такой киш-миш -> esp8266web/startup.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub :rolleyes:
AlexMelven
блин, та же фигня :(
WiFi event(1): Disconnect from ssid ESP8266-1, reason 4, count 1
reconnect
state: 2 -> 0 (0)
f r0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
connected with ESP8266-1, channel 1
dhcp client start...
cnt
WiFi event(0): Connect to ssid ESP8266-1, channel 1
WiFi event(7): Probe Request (MAC:7c:b1:5d:2b:82:2f, RSSI:-94)
ip:192.168.4.3,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1
Напомню - прошиваю Web_Base в два модуля, одним соединяюсь к другому. Реконнект каждые 15-20 секунд.
PS. Один раз было что сразу после переподключения, отключился с:
WiFi event(1): Disconnect from ssid ESP8266-1, reason 6, count 1
попробовал соединить два устройства на базе web_base - одно как точка доступа, второе к нему цепляется клиентом. Раз во сколько-то времени клиент отваливается от точки и подцепляется снова. Анализ сообщений показал что при этом приходит Wifi event (1), reason (4), Assoc_expire.
кто-нибудь пробовал соединять их таким образом? Свисток компьютера к точке доступа ESP8266 подключается без отваливаний.
На роутере есть 'Интервал ротации сетевых WPA ключей'. Может это с этим и связано?
Я уже не помню и не проверял, но ранее была беда у подключения с шифрованием у модуля. Когда нарушалась связь, к примеру при удалении модуля на расстояние на малое вермя, то она не возобновлялась, т.к. похоже не происходило смены ключа... в общем потеря ключа... Если соединение без шифрования, то всё было OK.
В SDK 2.0.0 изменения у китайцев в основном связаны с напихиванием кучи не оптимизированного кода в процедуру инициализации связанного с калибровками WiFi и изменения загрузки всяких конфигов из Flash. Всё это вставлено 'на скорую руку' как 'патч', но с большим объемом кода. Т.е. наворотили, но не оптимизировали и видно, что вставлено как тест для проверки на пользователях, для оптимизации в следующих версиях... :) А сам баг, из-за которого у них проблема с просыпанием после DEEP-SLEEP они не исправили. :mad:
Я пока не дублировал (не вставлял) этот код в свою инициализацию и не патчил system_deep_sleep_local_2(). По этому время соединения после всяких DEEP-SLEEP может быть долгим...
Напомню - в system_deep_sleep_local_2() последняя команда IO_RTC_2 = 1<<20 вызывае отключение CPU, но при 160 MHz проц успевает выполнить ret и вернуться в код вызова system_deep_sleep_instant(), а она находится в Flash. Но 'кеш' flash отключен и CPU исполняет белиберду с выходом на 'протектед'. При этом, до аппаратного исполнения IO_RTC_2 = 1<<20 застрявшего в fifo шины, успевает записать в RTC что перезагрузка по 'протектед', а не по DEEP-SLEEP. Их программа 'Баунти' не работает - не дают бабло (не перечисляют на счет форума) и писать им давно отказался.
Т.е. надо каждый раз вставлять патч в либу/obj - после IO_RTC_2 = 1<<20 while(1);... А китайцы это исправлять не хотят, а лепят кучу всякого кода в инициализацию по вополям пользователей, что после DEEP-SLEEP установка соединения очень долгая...
PS: libmmain.a для SDK2.0.0 запатчу позже, когда разберусь с бредом, вставленным у китайцев в инициализацию и переведу в свой код. А пока нет времени на это... Лето ещё не закончилось :)
AlexMelven
Сейчас я проверяю коннект при условии, когда нет шифрования и расстояние между модулями - они лежат рядом. Пробовал и в соседние комнаты растаскивать, т.к. читал некий бред от писателя альтернативной MESH сети: "держите модули на некотором расстоянии друг от друга и в метре от пола, иначе они ведут себя нестабильно" - скорее всего он столкнулся с этим же глюком, что постоянный реконнект.
Ещё поковырял, но до "Реконнект каждые 15-20 секунд." ещё не успел.
Пока пропатчил уже вечную ошибку SDK для deep-sleep и адаптирую инициализацию в SDK 2.0.0
По скорости соединения ST к роутеру после deep-sleep terminal говорит:
--- RF calibration after deep-sleep wake up: sys_const[108]=0 ---
12:59:07.734> meSDK 2.0.0
12:59:07.734> Reset event: DeepSleep
12:59:07.734>
12:59:08.164> ip:192.168.1.15,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
12:59:08.164> WiFi event(0): Connect to ssid xxxxxxxxxxx, channel 1
12:59:08.164> WiFi event(3): Station ip:192.168.1.15, mask:255.255.255.0, gw:192.168.1.1
12:59:08.164> MDB: init port 502
12:59:08.164> SNTP: start
12:59:08.164> WEB: init port 80
12:59:08.164> NetBIOS init, name 'AESP8266'
12:59:10.195> SNTP: Set time: 0x57cd41eb
--- No RF calibration after deep-sleep wake up --
13:00:58.209> meSDK 2.0.0
13:00:58.209> Reset event: DeepSleep
13:00:58.209>
13:00:58.658> ip:192.168.1.15,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
13:00:58.658> WiFi event(0): Connect to ssid xxxxxxxxxxx, channel 1
13:00:58.658> WiFi event(3): Station ip:192.168.1.15, mask:255.255.255.0, gw:192.168.1.1
13:00:58.658> MDB: init port 502
13:00:58.658> SNTP: start
13:00:58.658> WEB: init port 80
13:00:58.658> NetBIOS init, name 'AESP8266'
13:01:00.719> SNTP: Set time: 0x57cd4259
Скорость Web/HTTP/TCP передачи в SDK2.0.0 вроде не пострадала.
Google Chrome: WEB-Speed.gif
vad7
@pvvx, получается 1.5.4 пока самая стабильная. У меня на одном счетчике - Start time: 24.08.2016 2:10:18, да и то в это время свет выключали.
2.0.0 мало отличается от 1.5.4. В оф.SDK 2.0.0 вставлено:
1) Поддержка ещё каких-то типов Flash (в текущем meSDK для web-свалки это вырезано)
2) Ускорение старта после deep-sleep (в текущем meSDK для web-свалки ещё не адаптировано до нормы)
3) Какие-то никчемные дополнения, очень редко используемые пользователями (в meSDK вырезано по пределу возможности)
И это всё впихнуто в основном как патч в код инициализации SDK (в esp8266web/startup.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub - он не полон, содержит ошибки, но есть то, что необходимо было для адаптации инициализации в meSDK... ).
Как итог - отличий практически нет. Оставшиеся под новые 'фичи' оф. SDK зарезервированные переменные в bss и части кода для их поддержки не столь большие. Всё вырезать пока нет возможности - необходимо полностью перевести в свой код несколько десятков процедур из user_interface.o. А эта задача не стоит сил и трат времени, т.к. в новом SDK всё изменится и каждый раз перелапачивать данное безобразие очень и очень долго.
На текущий момент meSDK 2.0.0 на git ещё в тестовом варианте. Надо проверять, не забыто ли что в инициализации и как это поведет себя, т.к. много выкинуто.
'Очистить SDK' от китай фич не удается, т.к. этим я занят один. Основная беда указана - много бреда в libmain.a. Espressif не хочет делать нормальный SDK, как это сделали другие (к примеру в 'Амёбе' для RTL87xx). У других закрытые библиотеки содержат код только низкоуровневой работы с WiFi и можно построить любой собственный интерфейс. А у Espressif закрыт и пользовательско-интерфейсный слой пожирающий большую часть доступной памяти. Т.е. вы не можете использовать даже другой тип TCP стека и написать собственные алгоритмы инициализации, включений и переключений WiFi части и т.д.
В связи с этим я перехожу на модули других производителей. ESP теперь находится в второстепенных задачах, только ради поддержки того, что намутил.
mcmega
К примеру на Реалтек модули… За прошедшее время контроллеры и иx интеграция подросли. ESP8266 уже устаревает.
Скажите, а Вы Web интерфейс там тоже используете? Где можно познакомиться с наработками? А то и вправду с китайцами этими много проблем получается...
Пока только ознакомился с RTL8710AF -> http://esp8266.ru/forum/threads/sravnenie-rtl8710-i-esp8266.1467/#post-21249
Если вопрос по теме WiFi и Web, то:
В данный сезон, начиная с осени, MCU без набортных пол мегабайта RAM+ 2 мегабайта flash с FCLK от 166 MHz уже не считаются современными. Модно ещё с наботными FPU + Security Engine (AES/SHA/DES/MD5..). При этом цена такого чипа должна быть явно менее $6. Всё остальное - это уже отходы старого производства.
Для моих текущих задач требуется чип от 500к RAM с нормальной поддержкой SSL, а так-же требуется web не только с WiFi, но и с LAN. Все уже вышедшие и выходящие новые модули и MCU в этот сезон имеют на борту более 0.5Мег RAM и 2Мег Flash + ROM, >= 166MHz CPU. При этом они кушают меньше ESP8266. Так-же все они базируются на RTOS/FreeRTOS/... и набора из стандартного списка доступных всем библиотек стека TCP и SSL (LwIP + .../CycloneTCP/CycloneSSL/CycloneCrypto/PolarisSSL и т.д.) Т.е. для них возможно создание единой системы из стандартного набора библиотек, чем и занят. Но некоторые либы имеют лицензии, условно - не для всех и проект у меня специфический и не всем нужен. По этому пока ничего не выкладываю. Сделаю что-то, появится время - буду думать об версии с простой лицензией (желательно под Unlicense.org » Unlicense Yourself: Set Your Code Free :) ).
Анализ разных SDK от разных производителей показал, что в некоторые чипы системная часть с более менее полным HTTPS (API+TCP+SSL) для Web (и прочей системной мелочи) укладывается в объем 200..300 килобайт ROM + 200к RAM. Поддержка WiFi - ещё плюс до ~100к ROM и мелочи в RAM (смотря какой WiFi :)).
ESP8266 имеет минимальную базовую часть (сборка только API+WiFi без LwIP и многого другого) от 175 килобайт Flash, ~130к RAM и 32к ROM. Остается максимум до 64к RAM на остальное. Это кошмар и не удивительно, что стандартные либы SSL туда не лезут и сделать на нем что-то полноценное практически невозможно. ESP32 - тоже не лучший кандидат.
Shara
@pvvx, сделал, когда было нужно в стиле тяп-ляп. сейчас возвращаюсь, но на этот раз хочется реализации за которую не будет стыдно. Что из SDK рекомендуете использовать на текущий момент? mySDK + примеры из "свалки"? Или вообще стоит закинуть подальше ESP модули и переориентироваться на что-то другое? Слышал, что у Realtek тоже не всё хорошо с документацией.
Тут сложно сказать что-либо про Realtek. Всё зависит от 'содружества'. Доки там не нужны, т.к. всё общение с аппаратурой там в ROM и для пользовательских задач не требуется лезть в регистры самому (просто другой подход). Так-же там возможна установка своей операционной системы и стека TCP. Есть SDK Амёба, на ней уже есть Дурина ИДЕ, но на чипе постарше (с 2.5 мегабайта RAM)... Но 'сообщество' мудрит что-то на свой любимый GPL2 и пока ничего, кроме программатора в OpenOCD у них нет :) Это с учетом того, что дешевые модули RTL00V1.0 стали доступны месяц назад и на днях дошли из Китая желающим. Т.е., условно, прошла неделя как модули смогли появиться на руках у многих. До этого были только дорогие Амёбные...
-VenoM-
Спасибо за ответ. Вытаскивать из xml-файла значения тэгов со стороны js научился. Теперь задача получить с помощью этих запросов реальные значения переменных/функций ESP. На ум приходят два варианта:
1. Постоянно заполнять соответствующий xml-файл со стороны ESP и тянуть значения тэгов запросами js. Общение наоборот - аналогично. Тут пока не понимаю как парсить xml файл со стороны ESP. Для адруины всё выглядит несложно, но для SDK...
2. Кидать соответствующие запросы и получать ответ.
Запрос:
   function funonload()
    var xmlhttp;
  try {
    xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
  } catch (e) {
    try {
      xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    } catch (E) {
      xmlhttp = false;
  if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') {
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.open("GET",'callback',false);
    xmlhttp.send();
    var message=xhttp.responseXML;
    document.getElementById('message3').innerHTML = "Получен ответ: "+ xhr.responseText;;
window.onload = funonload;
Дальше, предполагаю, ESP принимает запрос и выполняется ф-ция:
* FunctionName : webserver_recv
* Description  : Processing the received data from the server
* Parameters   : arg -- Additional argument to pass to the callback function
*                pusrdata -- The received data (or NULL when the connection has been closed!)
*                length -- The length of received data
* Returns      : none
* For HTTP 1.0, this should normally only happen once (if the request fits in one packet).
LOCAL err_t ICACHE_FLASH_ATTR webserver_received_data(TCP_SERV_CONN *ts_conn)
Где куча условий (файл, тип запроса и т.д.) . Интересует, где проверить, принята ли строка "callback", чтобы дальше обрабатывать запрос?
Запрос будет будет аналогичен 'http://ip_или_имя_модуля/callback' ?
Выходит, что это запрос файла c именем 'callback'.
Если такой файл есть на диске модуля, то он его передаст. Если в нем указаны какие переменные, то они назначаться и передадутся.
Похоже вы не по тому пути идете...
Простейший AJAX предполагает другую систему.
AJAX для новичков
'Обмениваться данными с сервером можно двумя способами. Первый способ — это GET-запрос. В этом запросе вы обращаетесь к документу на сервере, передавая ему аргументы через сам URL. При этом на стороне клиента будет логично использовать функция Javascript`а escape для того, чтобы некоторые данные не прервали запрос.
Не рекомендуется делать GET-запросы к серверу с большими объемами данных. Для этого существует POST-запрос.
'Ответ от сервера может быть не только XML, как следует из названия технологии.'
Типичная передача переменных start и stop:
newAJAXCommand('mdb.xml?start=0&stop=100', updateStatus, true);
= http://ip_или_имя_модуля[/текущий_каталог]/mdb.xml?mdb.xml?start=0&stop=100
Модуль назначит переменные start=0 и stop=100, откроет файл mdb.xml, увидит что у него атрибут = "парсить", начнет передавать с поиском команд/переменных, обрамленных '~'. В данном mdb.xml он найдет ~xml_mdb~ и выполнит вставку, описанную в esp8266web/web_int_callbacks.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub
и далее esp8266web/web_int_callbacks.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub
Т.е. вставит значения ячеек с 0 по 100.
Клиент примет mdb.xml со значениями ячеек... Далее разбираете на java...
Это только один вариант передачи... На обучение работы с javaскрипт времени нет. Уж как нибудь сами или создайте тему...
