Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram
Да. Работает на все выводы, но сигнал управления модуляцией в чипе один. Есть описанные ранее проблемы. Мешает приему WiFi из-за внутреннего дизайна чипа (надо ставить токо-ограничивающие резисторы ближе к выводам, чтобы с проводников не шли гармоники от резких фронтов I/O выводов чипа) и сигнал бьет в область НЧ при определенных коэффициентах... Какие-то баги в чипе, по тому не задействуют. Т.е. для вывода звука не годится. Для светодиодов - ok.
Изменение яркости свечения синего светодиода на модуле ESP-12x:
Огромное спасибо за ответы!!!!!
Я вроде как нашел , нашел в чем собака зарыта - файл линковщика для оверлея и его три параметра
dram0_0_seg : org = 0x3FFFDF60, len = 0x00400
iram1_0_seg : org = 0x40106600, len = 0x01A00
irom0_0_seg : org = 0x40210000, len = 0xF0000
Секция кода для основной прошивки лежит в области
irom0_text| Cached Code (SPI)| 40207000| 40241933| 239923
Секция кода для оверлея лежит в области, но она размером 0 байт по этому нам всеравно - так как у нас оверлей лежит в IRAM
irom0_text| Cached Code (SPI)| 40210000| 40210000| 0
Секция IRAM для основной прошивки
text| Uncached Code (IRAM)| 40100000| 40105BBC| 23484
и для оверлея
text| Uncached Code (IRAM)| 40106600| 40106BBC| 1468
не пересекаются, все ок.
Секция неинициализированных данны для основной прошивки
lit4| Uninitialized Data (IRAM)| 40105BBC| 401067CC| 3088
и для оверлея
lit4| Uninitialized Data (IRAM)| 40106BBC| 40106BBC| 0
и тут мы видим что секция lit4 для основного кода пересекает секцию text для оверлея. Я так понимаю так не должно быть.
Секции для оперативки не пересекаются.
Данный вывод я сделал из того, что запустить оверлей tcp_client.ovl я смог только в исходном проекте из репозитория, при его конфигурации в преобразователь TCP2UART:
Test 1 Main code
Section| Description| Start (hex)| End (hex)|Used space
data| Initialized Data (RAM)| 3FFE8000| 3FFE838C| 908
rodata| ReadOnly Data (RAM)| 3FFE838C| 3FFE8BB0| 2084
bss| Uninitialized Data (RAM)| 3FFE8BB0| 3FFEEC28| 24696
lit4| Uninitialized Data (IRAM)| 40105814| 4010645C| 3144
text| Uncached Code (IRAM)| 40100000| 40105814| 22548
irom0_text| Cached Code (SPI)| 40207000| 40240627| 235047
tcp_client.ovl
data| Initialized Data (RAM)| 3FFFDF60| 3FFFDFD1| 113
rodata| ReadOnly Data (RAM)| 3FFFDFD4| 3FFFE014| 64
bss| Uninitialized Data (RAM)| 3FFFE018| 3FFFE020| 8
А при настройке исходного проекта из репозитория в режим ModbusTCP2RS485 происходило повисание ESP8266 - а перед повисанием вылезло немного крякозябль. Повисание проиходило во время вызова оверлея командой 10.10.10.10/?ovl=tcp_client.ovl. Подразумеваю что оверлей загружался, но перетерал немного основной прошивки.
и для оверлея
Уже много раз сказал - прошивка не состыкована с оверлеем. После создания основной прошивки создается map файл с описанием всех адресов переменных и процедур в прошивке. Оверлей использует этот map файл для линковки обращения к основным процедурам. Если вы меняли основную прошивку, то старый оверлей уже не подходит - у него другой map... .
Ну это вы наворотили кода в IRAM - меняйте адрес загрузки оверлея. Уже и места мало - включайте опцию 48 кило IRAM.
Оверлеи, в основном, сделаны для быстрой отладки всяких мелких приложений и загрузки кода из вне на отлаженную версию основной прошивки. Если весь ваш код влезает в основную часть - оверлеи не нужны.
Дело в том что я получил результат такой линковки, когда скачал проект из репозитория и не добавлял к нему своего кода. Компилировал проект ModbusTCP, а для проекта TCP2UART все нормально.
Проекты то разные. Адреса процедур тоже разные... Вставлять линковочные таблицы ресурсы ESP8266 не позволяют.
И в данном методе, через map файл основной прошивки, есть доступ ко всем переменным и процедурам для оверлея.
Да, они разные, я просто написал про вот эту ситуацию, просто немог понять почему в проекте TCP2UART оверлей работает, а в Mddbus2RS485 нет. Я так понимаю нужно передвинуть секцию оверлея при компиляции MODBUSTCP2RS485, в данный момент у меня такой результат линковки:
rodata| ReadOnly Data (RAM)| 3FFE838C| 3FFE8E04| 2680
bss| Uninitialized Data (RAM)| 3FFE8E08| 3FFEF8F0| 27368
irom0_text| Cached Code (SPI)| 40207000| 40240EEB| 237291
Entry Point : 4010013C call_user_start()
Total Used RAM : 57528
Free IRam : 6196 or 22580 (option 48k IRAM)
Free Heap : 50964
Total Free RAM : 73544
/Source/esp8266web_v0/ovls/tcp_client/main'
накладываются секции друг на друга.
Исправив iram1_0_seg : org = 0x40106600, len = 0x01A00
на iram1_0_seg : org = 0x40106800, len = 0x01800
все должно заработать, или я еще что-то упускаю ?
Ещё надо изменить [inline]#define USE_OVERLAY _макс_размер_[/inline] в user_config.h. Но это не обязательно, т.к. пока не используется.
+ Можно поставить [inline]#define USE_MAX_IRAM 48[/inline] в sdk_config.h и изменить [inline]iram1_0_seg : org = 0x40108000, len = 0x04000[/inline] в overlay.ld для загрузки жирных оверлеев
И соответственно она почему-то (как и константа "000000") попадает в файл 0x00000.bin , а не в файл 0x07000.bin - в котором находиться весь код.
Хотя если написать os_printf("text"); - то константа text попадает в файл 0x07000.
Смотрите файл *.ld - rodata. Вопрос никак не относится к web-серверу, а к GCC линковщику и распределению сегментов в СИ
Найдете макрос os_printf правой кнопкой мыши... или F3..
Подскажите, как можно отследить причину перезагрузки модуля, происходит спонтанно. Логировать через UART нет возможности, можно при загрузке параметры boot поместить куда нибудь?
Подскажите, где в переменных это подкорректировать, просто у меня уже собрана прошивка с датчиками и передачей на разные сервисы.
А если отключить AP поможет ???
Спасибо.
Спасибо.
Там 100% китай-бяка во всех SDK, начиная наверно с 1.4... Даже любой частый внешний becaon приводит к сносу частоты передатчика у station + частым зависаниям, иногда и дальнейшей перезагрузке по "протектед". Но даже отключив эту авто-китай-коррекцию частоты, чип всё равно ведет себя ужасно - похоже ему всё равно когда лепить свои пакеты и он не хочет слушать AP - как итог - коллизии в сети, рвет сообщения другим и сам передать не может.
Починить всё это без исходников либ не реально, а новых обновлений SDK нет и наверно не будет - все заняты глюкадромом на ESP-32S. Пора списывать ESP8266 на покой...
