Нужна помощь реле и esp-01 + сенсорная кнопка
Vladimir_G
привет народ !
приобрел этот модуль ESP8266 Esp01 ESP 01 сети Беспроводной WI FI реле Модуль Интернет вещей IOT APP контроллер адаптер доска 5 В 10A DC 250 В купить в магазине ModuleFans на AliExpress
переделал по инструкции
1. Выпаять 15F104
2. Выпаять R4(не факт что нужно выпаивать, но у меня реле не работало с ним)
3. На 7й пин от 15F104(или на R2) вешаем вывод от GPIO
4. GPIO и 3.3 вольта зацепить на 10ком резистором.
Реле работает несколько месяцев, управление Blynk.
Но решил на второй свободный GPIO повесить сенсорную кнопку ttp223b. Подпаял ножку сигнала на свободное GPIO2, питание на питание платы 3-5в. При включении модуль не грузится, горят все индикаторы. А если включить модуль без минуса по питанию сенсора, модуль загружается, а затем подать(при запущеном модуле) минус на сенсор , все работает и реле и кнопка, в Blynk отображается. Может какая развязка нужна ???? спасибо
GPIO2 служебный вывод, во время включения на нем должен быть высокий уровень, потом его можете использовать.
Vladimir_G
еще у Вас есть RX и TX можно повесить туда
на ESP-12 два реле и две кнопки отлично работают. Интересен размер этого модуля.
Если можно по подробнее на RX, TX повесить, что в скетче менять, извините только учусь, игра для среднего возраста. то есть можно на GPIO3 или GPIO1
Чтобы использовать GPIO2 добавьте инвертор на транзисторе.
https://upload.wikimedia.org/wikipe...er.svg/180px-Transistor_pegelumsetzer.svg.png
R1 на 100 om, R2 на 3.3k транзистор любой маломощный.
Свободный конец R1 к выводу кнопки, с коллектора (UOut) на есп, не забудьте соединить все земли вместе и подать 3,3В на VOut.
Vladimir_G
за схему с транзистором спасибо, че то притупил можно действительно на gpio3 или gpio1 повесить, отложилось в голове, что всего два gpio есть только. Спасибо.
Вы можете подтянуть GPIO2 к питанию 10 ком и подключить к ней обычную кнопку .
Так годится?
А может Вас устроит кнопка на reset?
Vladimir_G
Так годится?
думаю на gpio3 или gpio1 повесить. А надо подтягивать к питанию через резистор сигнальный с кнопки ? RX TX вроде на блоке реле не задействован, прошиваю через другой com-конвертер.
Vladimir_G
CodeNameHawk,
Если всю схему покажите и схему кнопки то возможно есть иные варианты
Всем спасибо. припаялся сигнальным проводком от сенсорной кнопки на RX, который gpio3, скетч залил через внешний USB-TTL converter подключив к нему ESP-01. Контакты RX и TX на блоке реле выведены на гребенку от разъема куда вставляется сама ESP-01. Далее все собрал, модуль загрузился реле и кнопка работают. В Blynk все переключается и отображается при включении нагрузки сенсорной кнопкой. железячки на картинках ниже
akaFelix
CodeNameHawk,
Поделись скетчем, плиз.. Два дня мучаюсь с аналогичной проблемой
Vladimir_G
#define BLYNK_PRINT Serial
#define RELE 2
#define BUTTON 3
bool rele;
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; //esp01 авторизационный код для сервера Блинк
char ssid[] = "SID";
char pass[] = "pass";
// Debug console
Serial.begin(9600);
pinMode(RELE, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT);
Blynk.begin(auth, ssid, pass); // на сервак Блинк авторизация...
Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(xxx,xxx,xxx,xxx), 8080); //на локальный сервак Блинк авторизация...
BLYNK_WRITE(V0)
rele = param.asInt();
digitalWrite(RELE, rele);
if(digitalRead(BUTTON))
rele = !rele;
Blynk.virtualWrite(V0, rele);
delay (1000);
Blynk.run();
maksimusv
Есть такой скетч, как бы сенсорная кнопка работает через esp8266-01 и включает выключает реле, но вот через веб интерфейс нет, поправьте меня пожалуйста, уже голова болит!
// Relay control using the ESP8266 WiFi chip
// Import required libraries
// WiFi parameters
const char* ssid = "******";
const char* password = "*****";
//Room Name
//Response from Client
String request = "";
// The port to listen for incoming TCP connections
#define LISTEN_PORT           80
// set pin numbers:
const int buttonPin = 0;    // the number of the pushbutton pin
const int relayPin = 2;      // the number of the LED pin
int relayState = LOW;         // the current state of the output pin
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output     flickers
// Create an instance of the server
WiFiServer server(LISTEN_PORT);
WiFiClient client;
void setup(void)
      // Start Serial
      delay(10);
      pinMode(buttonPin, INPUT);
      pinMode(relayPin, OUTPUT);
      // set initial LED state
      digitalWrite(relayPin, relayState);
      // Connect to WiFi
      WiFi.begin(ssid, password);
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      // Start the server
      server.begin();
      Serial.println("You can connect to this Switch at this URL:");
      Serial.print("http://");
      // Print the IP address
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("/");
     // Handle REST calls
     if (client) {
        Serial.println("User connected.");
        while(!client.available()){
             delay(1);
        Serial.print("Request Received:");
       String request = client.readStringUntil('\r\n');
        Serial.println(request);
        client.flush();
       //process the request
       if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
        digitalWrite(relayPin,LOW);
          relayState = HIGH;
       if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {
        digitalWrite(relayPin,HIGH);
          relayState = LOW;
      // read the state of the switch into a local variable:
      int reading = digitalRead(buttonPin);
      // If the switch changed, due to noise or pressing:
      if (reading != lastButtonState) {
        // reset the debouncing timer
        lastDebounceTime = millis();
      if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
        // whatever the reading is at, it's been there for longer
        // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
        // if the button state has changed:
        if (reading != buttonState) {
          buttonState = reading;
          // only toggle the LED if the new button state is HIGH
          if (buttonState == HIGH) {
            relayState = !relayState;
      // save the reading.  Next time through the loop,
      // it'll be the lastButtonState:
      lastButtonState = reading;
     if (client) {
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("<head><title>ESP8266 RELAY Control</title></head>");
  client.print("<h1>Relay is now: </h1>");
  if(relayState == HIGH)
    client.print("<div style=\"text-align: center;width: 198px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #ff9900;margin: 0 auto;\">OFF</div>");
  else
    client.print("<div style=\"text-align: center;width: 198px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #43a209;margin: 0 auto;\">ON</div>");
  client.println("<br><br>");
  client.println("<div>");
  client.println("<div style=\"text-align: center;font-size: 50px;width: 298px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #ff9900;margin: 0 auto;\">Turn <a href=\"/LED=OFF\">OFF</a> RELAY<br></div>");
  client.println("<div style=\"text-align: center;font-size: 50px;width: 298px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #43a209;margin: 0 auto;\">Turn <a href=\"/LED=ON\">ON</a> RELAY<br></div>");
  client.println("</div>");
    client.println("</html>");
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
Алексей.
Скажите зачем у вас delay на 151-й строке? Чего ожидаете от добавления задержки?
Алексей.
ничего особенного, небольшая задержка от зависания
т.е. без этой строки ваше приложение зависает?
Я закоментировал эту строку.
На ПК в броузере фф, обращаюсь к esp.
Вижу страницу с состоянием реле, со ссылками на включение и выключение, переходя по ссылкам вижу в выводе в сериал
User connected.
Request Received:GET /LED=ON HTTP/1.1
Client disonnected
User connected.
Request Received:GET /LED=OFF HTTP/1.1
Client disonnected
Скажите когда зависание произойдет?
maksimusv
User connected.
Client disonnected
User connected.
Client disonnected
да оно хорошо работает когда кнопка не подключена, стоит подключить к gpio0 кнопку, и по ссылкам программа не отвечает! только реагирует на состояние кнопки, и в браузере видно состояние, но GET чет не работает!
