Реле и выключатель
mddev
Есть выключатель обычный клавишный, к нему подключено освещение над барной стойкой хочу сделать управление через алису, esp прошил кнопки в blynk привязал остается вопрос как оставить механический выключатель и управляемое реле, что бы при отсутствие интернета можно было включить свет.
mddev
помогите составить схему подключения
У вас удобнее применить цифровую кнопку, это кнопка подключенная к есп и переключающая лампу вне зависимости есть интернет или его нет.
Если хотите просто поставить выключатель, то можно примерно так.20210525_0910022.jpg
mddev
Если хотите просто поставить выключатель, то можно примерно так.Посмотреть вложение 11196
а можно подробнее про цифровую кнопку?
esp340
Чтобы в чем то помочь нужно для начала увидеть ваш код и что у вас не получается
mddev
#define BLYNK_PRINT Serial
char auth[] = "Мой токен"; //тут токен из e-mail
char ssid[] = "YourNetworkName"; //Название WiFi-сети
char pass[] = "YourPassword"; //Пароль
void loop() //основная функция, которая выполняется постоянно по кругу
Blynk.run(); //запускаем работу blynk.
У меня вот такой код и к нему подключено реле, и управляется digital pin 4
я не могу понять из всех примеров которые нашел в интернете с чего продолжить код
