реле с LLT и esp8266
Listian
Всем привет!
Купил твердотельную релюху на G3MB-202P на 4 канала и не обратил внимание, что она она оказывается Low Level(
При подключение к 5в на выходах упр. сигналах тоже по 5в.
Что-то мне сыкатно их подключать к 3.3в портам Esp. 😒
И я так понимаю релюха будет дергаться при включении мк, т.к. в основном на портах 0?
Что посевутуете? или забить и купить нормальную с HLT и проблем не будет с подключением к 3.3в?
Listian
ну тут как раз четенький HLT с подтягивающим резистором к земле.
речь-то про помойный LLT(
можно использовать GPIO15 вместо GPIO2
тогда и 10к можно выкинуть
Listian
да это схема для HLT.
странно, что вроде простой вопрос, а ответа все нет(
как я уже писал, я не любитель пихать в порты esp сигнал в 5в.
хотя куча схем, где UART TX напрямую пихают, хотя там 5в, а RX через делитель 😵
вообщем, хз как это работает.
как я понял проще нормальное реле купить, а это может когда-нить к ардуино прицеплю.
Странно, что вопрос по-вашему простой, а ответить сами не можете.
Полагаю что Вы его так изложили что никто вас не понял
Да и трудно понять - что значит "пихать в порты 5 вольт" Это вы про что рассказываете?
Listian
не могу, т.к. я даже не радиолюбитель, а программист.
про черный и красный провод в курсе и даже про подтягивающий резистор знаю, но не более)
Listian
а я когда купил тогда и не знал про это, а когда руки дошли подключть возникла проблемка (уже потом увидел на ней надпись low level trigger) :)
Может вы хотели сказать, что купили модуль с твердотельными реле типа...
в приведенной выше статье (повторю ссылку):
в статье показано что реле работает от 3.3 вольт
здесь
популярно рассказано про llt и hlt
В одном случае для срабатывания надо 0 в другом 1 на входе
предположительно в вашем модуле реле управляется через дополнительный транзистор
поэтому для его работы не требуется 5 вольт
Более того управление осуществляется не напряжением а током
проще всего взять батарейку и проверить работу реле
Для этого не надо быть ни радиолюбителем ни программистом
Надо хотя бы окончить 8 классов школы либо прочитать в интернете что такое батарейка и резистор
После того как убедитесь что все работает от 3 вольт
и вопросы останутся то постарайтесь задавать конкретные вопросы.
Что именно у вас не работает и как вы это проверяли.
предположу что это схема вашего модуля (2 канала, у вас их четыре)
если у вас реле не работает от ESP то надо уменьшить резисторы R2 и R5
подключите реле к пину ESP и напишите тест вывода 1 и 0 через интервал 1 сек на пин
на выходе подключите светодиод и подайте питание на модуль 5 вольт
будет мигать
