Вы опровергаете даташиты на чип? (И весь мир ARM, закрепивший и доказавший эффективность своего ядра в сравнении с другими)Т е правильно ли я вас понял (поправьте если , не понял)
что при работе CPU на 83 MHz без WIFI составляет 55 ма (по моим замерам 67 ма)
Вы уверены, что у вас 83 MHz на чипе?
ESP8266 при 80MHz валит за 70 мА. Если использовать его команду отключения CPU до прерывания, то выходит более 7 мА на ней. Она использована в ets_run() у ESP.
В вашей программе не вижу использования команд понижения потребления.
Сядьте и изучите как работают CPU, системы их команд, построение операционных систем, перед тем как строить сравнения.
