RTL8710AF ROM-BIOS
azt59
Поиском по форуму не нашел, есть ли возможность перезаписать ROM-BIOS в RTL?
Который расположен по адресу 0х0 во внутренней ROM
Судя по Realtek Ameba1 Memory Layout.pdf
2 ROM The address for ROM is 0x00000000~0x000FFFFF. ROM space is not opened for developer.
байт считать получается если обращаюсь просто из кода по адресу 0х0 записать нет
JTAG также записать не дает, дайте совет в какую сторону копать
Поздравляю. Вы смогли задать самый глупый вопрос на этом форуме.
Если лень читать в инете то сообщаю,
что ROM переводится как "read only memory"
Т е для тех кто не знает - это память которая лишь читается
Она пишется масочно при изготовлении чипа и поэтому все ошибки там так и остаются до новой ревизии чипа.
azt59
Хмм, ну да логично, сталкивался с названием OTP, таких областейпамяти, про ROM как-то не задумывался.
вв некоторых чипах есть контроллеры для патчинга адресов,чтоб ЦПУ при обращении к адресу функции из rom увидел адрес моей функции как тут с этим дела?
Юрий Ботов
Тут с этим никак. Тут "плоская память", никаких сегментов нет. И необходимость такого патчинга весьма иллюзорна: если на контроллере работает ваша программа - обращайтесь напрямую к своей функции, нет смысла обращаться куда-то в rom, чтобы быть оттуда перенаправленным. А вектора прерываний - единственное, что имеет смысл перенаправлять - они не в rom, а во flash. Почему сейчас не разрешают патчинг rom? Просто это резко упрощает взлом прошивок... Видимо вас тоже интересует именно эта тема?
azt59
После беглого осмотра мне показалось что что-то ломать на данном контроллере не целесообразно? ибо проще реверсить алгоритм действия и переписать по своему. Или я в чем-то не прав?
Да и вообще судя по всему на все вопросы тов. pvvx и Ko в разной форме дали ответы по форуму, и в принципе для разработки под данный чип все есть кроме вменяемого даташита естественно , или же в чем-то сообщество остро нуждается?
Юрий Ботов
"обществу" то ничего особо не нужно, но Realtek чересчур болезненно относится к своей интеллектуальной собственности :)
Нужда осталась исключительно в нормальных дровах на встроенный USB2.0 у RTL8195. На других MCU и памяти меньше и USB обгрызанный...
