1.9 MB Просмотры: 25
в BN SRAM уменьшили вдвое с 512 до 256. Так что в лучшем случае выигрыш от XIP позволит остаться с таким же объемом свободной памяти как в 8710 а в худшем памяти останется меньше. Движение в направлении esp8266: дешевле, убогее.pvvx, как Вы оцениваете, уменьшение SRAM + XIP даст ощутимый прирост доступной памяти
вот у меня такое же ощущениеТак что в лучшем случае выигрыш от XIP позволит остаться с таким же объемом свободной памяти как в 8710 а в худшем памяти останется меньше
Зависит от задач. Если ставить уровень аналогичный ESP8266, но на современный лад, то RAM хватит. Получаем ESP8266 + SSL и RTOS и не более. Но и позиционирование чипа именно такое. Это, вроде, на сегодня, самый маленький чип с WiFi вообще по размеру...pvvx, как Вы оцениваете, уменьшение SRAM + XIP даст ощутимый прирост доступной памяти?
или другими словами: какого примерное соотношение "объема кода" vs "объем переменных/буферов"? задачки, конечно же, разные и их прожорливость тоже, но хотелось бы хоть примерно оценить выигрыш от XIP.
Именно - это чип для датчиков-выключателей. Для любых других задач IoT и 512 кило - мало, для RTOS + Стек TCP + WiFi + SSL = остаток к сотне кило на самую примитивную задачу (у чипов с 512 кило).в BN SRAM уменьшили вдвое с 512 до 256. Так что в лучшем случае выигрыш от XIP позволит остаться с таким же объемом свободной памяти как в 8710 а в худшем памяти останется меньше. Движение в направлении esp8266: дешевле, убогее.
Считайте - TCP стек, буфер socket, стек задачи, + пусть 60 кило для толстого ключа SSL = итого до 100 кило, при условии что один поток (одиночное соединение). В рекламе вроде писано, что остается 140 кило, после запуска системы. В данную систему обычно входит - буфера и структуры LwIP и WiFi драйвера. Это тоже не менее 60..80 кило, если не ужаты в предел. Но для датчика всё можно ужать в два раза - ему не нужна такая функциональность системы (подключение нескольких пользователей к его AP и поддержки других сетевых сервисов и протоколов). Как-то в 190 кило вообще общей памяти (c аппаратными "кешами") ESP8266 всё влезает, в 256 влезет и с SSL и RTOS. Вот и вся разница.вот у меня такое же ощущениеи поддержка из ROM всяких секурных/шифровальных алгоритмов похоже просто не поместится в свободную память.
спасибо, порядок объемов позволяет сориентироватьсяСчитайте - TCP стек, буфер socket, стек задачи, + пусть 60 кило для толстого ключа SSL = итого до 100 кило, при условии что один поток (одиночное соединение). В рекламе вроде писано, что остается 140 кило, после запуска системы. В данную систему обычно входит - буфера и структуры LwIP и WiFi драйвера. Это тоже не менее 60..80 кило, если не ужаты в предел. Но для датчика всё можно ужать в два раза - ему не нужна такая функциональность системы (подключение нескольких пользователей к его AP и поддержки других сетевых сервисов и протоколов). Как-то в 190 кило вообще общей памяти (c аппаратными "кешами") ESP8266 всё влезает, в 256 влезет и с SSL и RTOS.
Имеется в виду стоимость самого SoC. Dev-Board содержит детали себестоимостью больше RTL8710BN и наценка продавца на поштучную продажу всегда превышает $1.Too good to be true
Это кому как. В одном флаконе с импульсной нагрузкой передатчика 0/300 мA обычно не ADC, а градусник.Надеюсь, что в этих soc наконец включат ADC, что по сути является одной из наиболее востребованных периферий для дешевых модулей![]()
и вложение документов. В которых есть интересность - в даташите на RTL8195AM есть только корпус в BGA. Кардинальная смена корпуса однако.hi:
Annex is the specification of our company WiFi module and the use of instructions, RTL8710BN SDK is not open, thank you.
Оно так и было https://esp8266.ru/forum/threads/dokumentacija-i-raznye-of-versii-sdk-k-rtl871x.2008/#post-35642В которых есть интересность - в даташите на RTL8195AM есть только корпус в BGA. Кардинальная смена корпуса однако.
Хм. я видимо заблуждался постоянно, считая шелкографию вокруг - ножками... смотря на подобные фотки:Оно так и было https://esp8266.ru/forum/threads/dokumentacija-i-raznye-of-versii-sdk-k-rtl871x.2008/#post-35642
Мне не удалось заказать - как ни полезу, всегда написано - модули "кончились"![]()
