Сброс флага прерывания ESP8266
ptihka
Это я понимаю , и читали ESP8266 Technical Reference , но не могу понять как ESP8266 определяет что сработаль то прерывание , котороке я определил , например в ATMEGA328p есть регистр , в котором указываешь что такой то порт будет рабюотать на прерывание , установив туда "1" , соответственно если там будет "0" то и прерывания не будет срабатывать? А в ESP8266 я так понимаю прерывания срабатывают всегда , и при прерывании по маске происходит проверка и если совпало с маской включенного прерывания , то он происходит, я так понимаю или опять нет? :)
aZholtikov
У ESP есть некоторые отличия…
У каждой ножки есть отдельный регистр (например GPIO_PIN5) где содержится её конфигурация, относящаяся к прерываниям, выводу из сна, настройки открытого стока и тд…
Ещё раз - изучите документацию!!!
aZholtikov
Прерывания срабатывают на ножке, только если они на ней разрешены. В моём примере 3 ножки. Остальные прерывания не вызывают.
