Обсуждение считыватель счетчика расхода воды
svs2007m
Если не секрет для чего это делать потребителю ?
1. Опломбированный счетчик хреново показывает ?
2. У управляшек нет денег и штата шарится по квартирам и списывать показания счетчика ?
3. Сдаю квартиру и хочу все знать ?
4. Разное .
Ну знаешь ты ежесекундно сколько и что дальше ? Жена не мой посуду и перестань стирать белье ?
Что-то мне это на поминает твой пост про рисование графиков и автоматику. )))
С одной стороны экономика должна быть экономной. Или с другой стороны вопрос задать себе
Не "Почему так дорого ?" , "А почему Я так мало зарабатываю ?"
@svs2007m это для того чтобы каждый месяц не подавать данные самому, а вовсе не смотреть каждую секунду.
svs2007m
И это если комуналку Вы плате Управляшке (где есть свой сервер, оборудование и т.д. Да иногда есть адекватные). А для поставщика услуг типа ВОДОКАНАЛ Ваши цифры (как по мягче сказать русским по белому ... туда короче). Поэтому см. пост выше. )))
@nikolz я просто набросал варианты. У меня в квартире 4 стоянка и уже стоят с герконом. Покупать модем по 20$ на каждый - жаба задушит. Если сделаете по 5-10 ещё туда-сюда. Но там же ещё сервер нужен, какой-никакой.
проблема не в цене
если считать лишь детали то получим 200 рублей
проблема в другом
я уже сказал
геркон дает лишь импульсы
пропустили хотя бы один и все кирдык надо устанавливать все с начала
но без геркона
еще одна проблема появляется
это энергопотребление считывателя
так как сенсор начинает тоже потреблять (геркон не потребляет)
Единственное пока решение это камера+ESP
поэтому интересует датчик эквивалентный геркону но с микропотреблением
А это как ??? Данные ЧЕГО ??? Если не подавать данные самому то прибор учета ставит Вам Управляшка !!!
проблема в том
что это огромные деньги и их будут осваивать поставшики услуг
они обязательно протащат закон как с кап ремонтом
и вас заставят все это купить и поставить и жаба вас удушит но купите за любые деньги иначе отключат все
вот такая перспектива
Сергей_Ф,
у меня пока есть такой вариант решения
TCD1304+ESP
идея в том что получаемый код представляет собой сигнатуру
по которой распознается показание
пока это в проработке
второй вариант камера
с вводом данных через сдвиговый регистр
@nikolz а чем вас так пугает геркон? Ну пропустит 10 раз по 10 литров. Подают то кубометры, это 100 срабатывания. Раз в год можно подкорректировать вручную. Максимум 1 куб набежит.
меня ничего не пугает в технических вопросах.
Но мне интересно решать технические задачи.
Постановка задачи начинается с выявления недостатков существующих аналогов.
Я собственно и рассказал какие недостатки есть в существующих решениях
Отсутствие герконов - один из них
Например у меня тоже 4 счетчика и они не имеют герконов.
Но и счетчики с герконами имеют недостатки
Кроме того есть разные конструкции счетчиков и не только на воду но и на электричество и на газ и на унитаз
и все они потенциально могут быть автоматизированы
И представляете какой это зверинец устройств автоматического считывания данных?
Мне интересно рассмотреть возможность унификации решения.
Если сказать проще, то это как игра в шахматы, карты , шашки, угадайку.
svs2007m
Если не секрет. Конечный результат как говорится ИТОГО железка+железка+код=чудо !
1. Вы поделитесь "рыбой" или только "удочкой"
2. Нужен "мозговой штурм" для генерации новых идей
3. Впишитесь в "огромные деньги поставщиков услуг"
4. Тупо спортивный интерес (типа лыжный спорт в Африке)
Рыбу я раздал давно, потом учил ее ловить.
Более вероятно будет очередное решение,
которое положу в стол к другим.
Мозговой штурм всегда интересен.
Вписаться в "огромные деньги" - слишком хорошо я это знаю.
Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?
микропотребляющие датчики холла. Такие есть у TI и Honeywell. Батарейки на ампер/час хватит лет на 20, это если специально не ужимать токи.
такая мысль была
но есть проблемы
диск который крутится на лицевой панели - именно от него можно получить информацию
бывает не магнитный , расположен за стеклом,
на сравнительно большом расстоянии,
зубчики маленькие.
с датчиком холла надо проверять хватит ли чувствительности
чтобы сигнал изменился при вращении диска
аналогично индукционный датчик
судя по решениям китайцев
они применяют оптический датчик по спец патенту
я тоже склонен к применению оптических сенсоров
это либо линейный CCD на основе спектрометра, который сделал на ESP четыре года назад,
либо диодная пара.
Но пока эксперимент с ИК диодами дал отрицательный результат
Решение уже было описано - самый дешевый датчик мышки.
Регистрирует движение и колесика, и движение последней цифры.
Цена при DIY минимальна.
И повторю - он жрет, что плохо сказывается на автономности.
видел, но жрет
пока смотрю в сторону линейного CCD
но не ясно надо ли оптику и какую если надо
А если у меня стоит такой счетчик
то что делать?
