SDK 4.0a
Количество примеров увеличилось в разы (example, application, ...).
Заменена/добавлена старая либа polarssl-1.3.8 -> mbedtls-2.4.0
Есть HTTPDS (SSL)...
Глобально, для RT871xAx/8195 ничего сверх нового нет. Модули с RTL871xBx ещё не пришли и нет в широком свободном доступе для покупки...
Но Итого - близиться долгожданная свобода: мне пора заканчивать начальную поддержку моей сборки SDK для RTL :) Теперь этим смогут заняться другие... (пора искать что-то новое)
IKSIK67
Не могли бы подсказать, я не совсем разобрался с SDK. Скачал sdk-ameba-v4.0a_without_NDA.zip, там есть какие-то примеры, но не смог найти саму среду?...:confused: или здесь все работает как-то не так?.. o_OЧто надо сделать после скачивания среды, что бы начать писать код и заливать его в микроконтроллер?
1) Скачиваете SDK, разворачиваете архив.
2) Выбираете sdk-ameba-v4.0a_without_NDA\project\realtek_ameba1_va0_example\EWARM-RELEASE\Project.eww или sdk-ameba-v4.0a_without_NDA\project\realtek_amebaz_va0_example\EWARM-RELEASE\Project.eww и запускается IAR Embedded Workbench IDE.
3) Жмете в нем make и проект собирается.
4) Выбираете программатор Jlink
5) Программируете модуль или производите отладку...
  • Like
Реакции: KomX
IKSIK67
Посмотреть вложение 4236 Посмотреть вложение 4237
Благодарю)
Для сборки AmebaZ не обращайтесь :)
А всё равно не собирается в рабочий вариант с GCC. Там либы созданы в IAR, с его прибамбасами.
Если и собирается, то вылетает на netdev_open()...
Пока дела с GCC обстоят так GCC libraries in ameba-sdk-v.4.0 missing – Realtek IoT/Arduino Solution
Там ищут в старой либе lib_wlan.a функцию rtw_if_wifi_thread(), а оно всё есть в Ameba Arduino lib_wlan.a :) Но это делу не помогает, хотя и собирается и всё работает. Жирная бага - низкая скорость работы (трафик приема-передачи) на SoftAP, когда включен режим SoftAP + Station, всё равно не исправляется. Так-же не исправляется долгое подключение Station модуля к внешнему роутеру*.
Т.е. смысла данная версия SDK не несет, кроме очередного номерка.
*Если покрутить частоту системного таймера, то напиханные паузы уменьшаются и скорость полного цикла подключения Station модуля с выдачей IP от роутера доходит до 0.3..0.5 сек от старта питания. А в текущем виде - для сборки на IAR это 1.2..1.8 сек, а на GCC или Arduino - 2...3 сек. Зачем там Амебщики накрутили задержек по каждому поводу в циклах опроса от 100 мс для GCC в либах - неизвестно.
Можно покрутить и вызовы задержек из lib_wlan.a патчами внешних процедур - выходит та-же история, но это портит другие дела. В общем Ameba делает Амебу из модуля :)
sharikov
с этого места подробнее пожалуйста.
Приведите тестовый пример. Проверю. У меня SoftAP + Station на данный момент основной режим работы (ну так сложилось по разным причинам)
...Зачем там Амебщики накрутили задержек по каждому поводу в циклах опроса от 100 мс для GCC в либах - неизвестно.
На работе к древнему usb свистку подключается через раз на 3-5-тый. По логам свисток в половине случаев дает отлуп а в половине тупо не хватает таймаута. Дома на относительно свежем Keenetic giga II подключается влет. Предполагаю что таймауты увеличивали для совместимости с зоопарком AP.
А чего подробнее? Берете либу от lib_wlan.a Arduino/hardware_v2/variants/rtl8710 at master · Ameba8195/Arduino · GitHub и вперед. Она создана Ameba в одно время с SDK4.0a, а сам SDK выложен позже, но с кодом либы на IAR.
Записываете web-свалку в модуль. Включаете SoftAP + Station, идете на страницу:
И качаете файл c http://rtl871x0/protect2/ram.bin?start=0x10000000&stop=0x20000000
и с http://rtl871x1/protect2/ram.bin?start=0x10000000&stop=0x20000000
Сравниваете:
Свисток или даже если сделать подключение от одного роутера
итого не меняют. Проверено на нескольких разных роутерах и свистках (включая и MiFi :)), на Arduino и "AT" прошивке - итог один - тормозит AP в режиме AP+ST. Скорее всего она опрашивается каким-то пулом, в данном режиме (AP+ST), т.к. задержки передачи пакетов после запроса (приема) в TCP всегда более 0.01 сек. Station то при этом пашет нормально... Кроме тормоза там ещё потребление вылетает за нормы - это явный баг. Предположить как он создан выходит только если выключать передатчик с задержкой после передачи пакета или типа того...
Т.е. это сделано "логике вопреки". Наверно специально - иначе не понять Амебнутых :) SoftAP то должна быть всегда активна и следить за каналом согласно спецификациям...
Не - они там от балды. Как "рука написала". Замена на более короткие наоборот улучшает дело с первым соединением. (пробовал патчить часть lib_wlan.a)
Бага у AP тоже есть - она видимо как-то криво инициализируется у Ameba и первое соединение после инициализации WiFi часто неудачное. Ну это ещё одна бага. В Arduino, если не запросить WiFi.status() перед иницализацией AP, то она вообще там не работает. :)
Про глупости с задержками при соединении модуля к AP было описано и даны примеры замеров в том году Тестирование и модификация RTL SDK для автономных устройств.
На IAR с кодом SDK 3.4a или SDK4.0a соединение с выдачей IP происходит на 1200 шаге RTOS (шаг 1 ms от старта), а любая прошивка с любым SDK на GCC - от 2 сек минимум.
Если при старте задать ход таймера RTOS в 2 раза быстрее (он об этом не уведомлен :)), то и соединение реально происходит в 2 раза быстрее.
Диагноз простой - кто-то в Ameba занимается вредительством - не желает использования в open-source, а только с проприетарным ПО компиляторов. Это влияет и на их Arduino - там ситуация аналогична - встроенные тормоза везде.
Так-же все дополнительные режимы, типа "WiFi моста" Амебнутые вырезали из драйвера WiFi в SDK. При включении в них он сообщает кодом отсутствия реализации в ПО, хотя драйвер стандартный с интерфейсом управления как для всех чипов RTL под Андроид и *nix (Standard Wireless Extensions ver 22. Wireless-Extensions (WE или Wext) являются расширениями, добавленными в ядро около 1997 )
Почему-то не удается запустить этот SDK. Есть модуль (RTL00), J-Link (сделанный из ST-Link-а), IAR (из последних). Открываю проект, компилирую, пытаюсь запустить отладку, пишет:
Пропускаю (диска D: у меня вообще нет). В конце Debug log пишет:
Wed Jun 07, 2017 19:49:52: Could not go to 'main'.
Модуль после этого на АТ команды реагировать перестает, при передергивании питания встроенный светодиод загорается и гаснет. С помощью флэшера модуль реанимируется (зашиваю заранее прочитанную, родную прошивку). Куда смотреть? Что я делаю не так? То, что в SDK кругом 8195, а у меня 8710 не влияет?
Чтобы запустить, можно и проще, с помощью JLink.exe.
Распаковываете вложенный файл в sdk-ameba-v4.0a_without_NDA\project\realtek_ameba1_va0_example\EWARM-RELEASE, исправляете в bat путь к Jlink.exe и вперед...
Но не забывайте желательный провод на RESET модуля. Без него Jtag/ST-Link работает ужасно - вручную дергать не очень...
Правильно ли я понял метод: скрипт дергает сброс, пишет в ОЗУ ram1_r.bin (что это?), пишет в ОЗУ ram_2.bin (собственно это часть из того, что IAR создал), опять дергает сброс, пишет что-то в какой-то регистр, запускает процессор в работу. Т.е. во флэш программа при этом не попадает, и как будет работать отладка в IAR-е не понятно, вероятно не будет?
sharikov
Правильно.
8710AF программу исполняет из ОЗУ поэтому содержимое флэш ему до лампочки. Загрузчик ram1_r.bin при старте копирует прошивку из флэш в озу , после этого флэш становится ненужной (ну только для вебдиска или настроек). Пишут в "какой-то регистр" чтобы сказать загрузчику что копировать не надо - программу уже залили по jtag.
Альтернативный boot.
Записать в Flash тоже можно другой программой, хоть JFlash.exe, если кинуть к ней скрипт с форума...
Отладка работает в самом IAR.
По вашей картинке он пишет, что нет исходника ram_lib.c, т.к. код из бинарной библиотеки, как и многие другие файлы, например исходники ROM-BIOS... SDK же without_NDA, т.е. часть исходников закрыта.
Продолжаю разбираться почему у меня не завелся этот SDK на RTL00. Приделал отладочный порт, посмотрел что там, узнал, что оказывается программа падает еще до запуска main.
ROM Version: 0.3
Build ToolChain Version: gcc version 4.8.3 (Realtek ASDK-4.8.3p1 Build 2003)
Check boot type form eFuse
SPI Initial
Image1 length: 0x3a18, Image Addr: 0x10000bc8
Image1 Validate OK, Going jump to Image1
BOOT from Flash:YES
===== Enter Image 1 ====
load NEW fw 0
Flash Image2:Addr 0xb000, Len 260352, Load to SRAM 0x10006000
No Image3
Img2 Sign: RTKWin, InfaStart @ 0x10006051
===== Enter Image 2 ====
RTL8195A[HAL]: Hard Fault Error!!!!
RTL8195A[HAL]: R0 = 0x20
RTL8195A[HAL]: R1 = 0x0
RTL8195A[HAL]: R2 = 0x1000da9d
RTL8195A[HAL]: R3 = 0x0
RTL8195A[HAL]: R12 = 0x1c
RTL8195A[HAL]: LR = 0x16477
RTL8195A[HAL]: PC = 0x0
RTL8195A[HAL]: PSR = 0x20000200
RTL8195A[HAL]: BFAR = 0x8
RTL8195A[HAL]: CFSR = 0x20000
RTL8195A[HAL]: HFSR = 0x40000000
RTL8195A[HAL]: DFSR = 0x0
RTL8195A[HAL]: AFSR = 0x0
RTL8195A[HAL]: PriMask 0x0
RTL8195A[HAL]: BasePri 0x0
RTL8195A[HAL]: SVC priority: 0x00
RTL8195A[HAL]: PendSVC priority: 0x00
RTL8195A[HAL]: Systick priority: 0x00
Пошаговой отладкой выяснил, что падение происходит тут:
1001f458 <__iar_cstart_call_ctors>:
1001f458:       b510            push    {r4, lr}
1001f45a:       4604            mov     r4, r0
1001f45c:       4904            ldr     r1, [pc, #16]   ; (1001f470 <__iar_cstart_call_ctors+0x18>)
1001f45e:       4479            add     r1, pc
1001f460:       310e            adds    r1, #14
1001f462:       4804            ldr     r0, [pc, #16]   ; (1001f474 <__iar_cstart_call_ctors+0x1c>)
1001f464:       4478            add     r0, pc
1001f466:       300c            adds    r0, #12
1001f468:       f000 f81a       bl      1001f4a0 <__call_ctors>
1001f46c:       4620            mov     r0, r4
1001f46e:       bd10            pop     {r4, pc}
1001f470:       effe0b90        .word   0xeffe0b90
1001f474:       fffe8a1c        .word   0xfffe8a1c
точнее тут:
1001f4a0 <__call_ctors>:
1001f4a0:       b538            push    {r3, r4, r5, lr}
1001f4a2:       4604            mov     r4, r0
1001f4a4:       460d            mov     r5, r1
1001f4a6:       42ac            cmp     r4, r5
1001f4a8:       d005            beq.n   1001f4b6 <__call_ctors+0x16>
1001f4aa:       6820            ldr     r0, [r4, #0]
1001f4ac:       1820            adds    r0, r4, r0
1001f4ae:       4780            blx     r0
1001f4b0:       1d24            adds    r4, r4, #4
1001f4b2:       42ac            cmp     r4, r5
1001f4b4:       d1f9            bne.n   1001f4aa <__call_ctors+0xa>
1001f4b6:       bd31            pop     {r0, r4, r5, pc}
На адресе 1001f4ae в R0 какой-то левый адрес (0x0001776F), там программа благополучно валится.
Вопрос, может кто сталкивался с подобным? В каком направлении искать причину?
Не описаны условия. Валится при после прошивки или при отладке с непрописанными установками в 9 и 10 секторе Flash, опции отладки и т.д...
Гадать это никто не будет.
Валится после прошивки, при исполнении. Прошивал Вашим скриптом, прошивал из IARа, результат одинаковый. Прошивка в модуль заливается нормально. Проблема в том, что нагенерил IAR, или какое-то искажение при подготовке ram_2.bin. Поиск по инету пока дал только то, что процедура __iar_cstart_call_ctors - это вызов конструкторов классов при начальной инициализации. По идее, классов в программе нет, этой функции не должно быть совсем, или она должна сразу вернуться. Но у меня ей дается какой-то список с левыми адресами. Опции в проекте ни какие не менял, все так как было установлено в SDK. Честно говоря пока не знаю какие они вообще бывают. Надеялся что все запустится без разбирательств.
Код, созданный IARом, у меня вообще вызывает удивление. Такой способ загрузки адреса таблицы:
Должно получиться 10007е92?
Такой способ извлечения и использования адреса из таблицы (R4 до этого загружен из R0):
Это все с целью получения переносимого по адресам кода?
А как предполагаете написать код короче на ARM?
И ram_2.bin не записывается в Flash. Он должен быть обрамлен заголовками для записи во flash.
Счас гляну, что там может быть не так и как сделать правильно...
Если нужна переносимость, то вряд ли смогу лучше. Но зачем переносимость по адресам? Вроде бы адрес загрузки известен заранее. Ну пусть будет так, переносимость не вредит. А с этой таблицей у меня IAR явно что-то не то генерит. Если начальный адрес таблицы 10007е92 можно понять, то конец таблицы:
Получается 00000002, это явно не то.
Спасибо за поддержку! Буду пытаться разобраться, но если сможете мне помочь буду очень признателен.
