Сеть из нескольких esp8266 01-01s (3 шт к примеру)
хорошо, я сделал, всё гуд, теперь всё работает, а как мне сделать синхронизацию отправки получения?? На АР поступили данные из вне для отправки, что та и сделала, они могут быть получены в любой момент, а вот сама АР получает данные каждые 5 секунд. Как не попасть на конфликт при работе. Типа вот данные надо отправить и они же пришли. Всё тот же UDP. Вот чего я хочу добиться: на АР может поступить команда об включении реле, что та и ожидает, а клиент - датчик влажности и температуры периодически отправляет те каждые 5 секунд на АР. И не надо угадывать, чего я хочу, сам написал)
Для этого есть функция колбека (обратного вызова) приема данных.
Эта функция вызывается автоматически когда поступили данные.
В эту функцию в качестве параметров будет переданы данные и IP адрес отправителя.
внутри этой функции Вы читаете данные и если надо отправляете ответ.
чтобы функцию использовать , ее надо зарегистрировать.
Могу дать пример лишь на СИ, так как на ардуине не пишу.
Если надо, то скажите. Полагаю, что другие участники дадут пример на ардуине.
$Hunter$
ну как видите на ардуино пока нету, учу с#, думаю разберусь), и да, буду очень признателен)
$Hunter$
Придумайте алгоритм работы есп.
Представьте, что есп это вы и опишите, что вы будите делать, если одновременно один датчик вам "кричит" температуру, а другой кричит включи реле, при этом, когда оба кричат, вы одновременно вы ничего не услышите, ну или услышите только одного.
А потом ваши действия по разруливании ситуаций, перенесите на логику работы есп.
по сути я б послушал одного, а потом другого, но вот как это реализовать
C# не подходит для программирования микроконтроллеров.
Для микроконтроллеров
либо учите СИ,
либо учите ардуино (это как С++).
этими функциями я регистрирую колбеки для передачи и приема
espconn_regist_recvcb(&udp_client,udp_recv_cb);
espconn_regist_sentcb(&udp_client,udp_sent_cb);
до этого описываю сами функции:
например:
void ICACHE_FLASH_ATTR udp_sent_cb(){
DeepSleepNK(time_us1);
} //после отправки сообщения уходит спать
void ICACHE_FLASH_ATTR udp_recv_cb (void *arg, char *pdata, unsigned short _len){
} //после приема сообщения уходит спать
описание этих и других функций найдете в документации которую выложил ранее.
В SDK можете найти примеры.
SDK можно найти на сайте разработчика ESP.
$Hunter$
например:
пасиб
$Hunter$
Слушайте одного, а температуру запрашивайте.
я вот опять же повторюсь, не должно ли возникать никаких проблем с выбором портов? А то там как-бы вроде не любые циферки можно написать, может посоветуете какие если что? И да, придумал алгоритм реализации этого кода более-менее), пасиб)
если это Ваша сеть то порты любые
если выходите и заходите через роутер, то лишь те которые открыты на роутере.
рекомендую сделать простенький сервер и клиента на сокетах на компьютере. и через них пообщаться с ESP.
можно все сделать на любом скриптовом языке например луа или питон.
Это поможет Вам в дальнейшем легко делать приложения на компе.
луа проще -рекомендую
На esp тоже можно на луа писать.
$Hunter$
тема?
$Hunter$
вот сделал, но не работает ни одно, ни другое, в чём ошибка, подскажете?
АР
C++:
#include <WiFiUDP.h>
WiFiUDP Udp;
int port = 8888;
unsigned long last_time;
String temp = "";
char bufer[100];
    WiFi.softAP("Xia_Bro", "YouAreFuckingCool");
    Udp.begin(port);
    if ((millis() - last_time) > 5000) {
        last_time = millis();
        Udp.beginPacket("192.168.4.10", 777);
        Udp.write("temp");
        Udp.endPacket();
        int packetSize = Udp.parsePacket();
          if (packetSize) {
            Serial.println("2-Yeah!");
            int len = Udp.read(bufer, 100);
               if (len > 0) {
                  bufer[len] = 0;
            Serial.println(String(bufer));
С1-temp
C++:
WiFiUDP Udp;
int port = 777;
char bufer[100];
char temp[50];
int i = 0;
String j;
//configs of Wi-Fi
IPAddress ip(192, 168, 4, 10);
IPAddress gateway(192,168,4,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
    WiFi.begin("Xia_Bro", "YouAreFuckingCool");
    Udp.begin(port);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  j = String(i);
  j.toCharArray(temp, 50);
    if (packetSize) {
      i++;
      if (len > 0) {
        bufer[len] = 0;
      if (String(bufer) == "temp") {
        Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
        Udp.write(temp);
        Udp.endPacket();
C2-rele
C++:
WiFiUDP Udp;
int port = 999;
char bufer[100];
//configs of Wi-Fi
IPAddress ip(192, 168, 4, 20);
    pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, HIGH);
      Udp.begin(port);
      if (packetSize) {
          i++;
           if (len > 0) {
               bufer[len] = 0;
        if (String(bufer) == "on") {
            digitalWrite(2, LOW);
        } else if (String(bufer) == "off") {
Вам надо написать сервер и клиента
Сервер должен слушать а клиент должен посылать
Рекомендую сделать и сервер и клиент как станции через домашний роутер
Когда освоите работа со стациями будете осваивать точку доступа.
Куда торопитесь? Двери не закрылись а уже в бой.
Есть такое waitForConnectResult
Добавьте в код отладочную информацию и выводите ее в сериал, ну и сюда выложите.
Что на АР, что на клиенте или вы думаете что тут все все в уме решают.
На клиенте это
как то жестковато, включите autoconneсt, autoreconeсt, вам их описание найти?
Попробуйте так
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    посылать по сети
\\если подключения нет ничего не делать.
$Hunter$
На клиенте это
Попробуйте так
    посылать по сети
постараюсь, хорошо, по поводу первого кода - да, та я попутал, вместо этого оно должно реконектить если соединение потеряно, а второй код - да, да, это оч полезно, спасибо, забыл это добавить, прост уже несколько недель пытаюсь заставить его работать, а одни только траблы
