Сигнализация на esp8266
Koliport
Здравствуйте. Хочу создать беспроводную сигнализацию. Скажите есть ли смысл для этого использовать esp8266? Каждый беспроводный модуль будет состоять из геркона магнита, и литиевого аккумулятора. Установка датчиков будет происходить на окнах и дверях. Цель сделать аналог такого устройства Беспроводной датчик открытия двери (500м) но только на esp8266. Сигнал от датчиков будет принимать esp8266 в паре с Ардуино. Как будут обстоять дела с зашумленностю частоты при количестве датчиков до 15 шт? Сам датчик будет отправлять каждие 1-5 сек свой статус на Ардуино. На сколько хватит литиевого аккумулятора например 18650?
ivy
При достаточном размере сети (сабнет) проблем быть не должно.
Скажем у акка есть 2500мАч. про отсылке статуса каждые 1-5 сек нет смысла отправлять чип спать. Средний расход при этом режиме будет примерно 100мА. Т.е. в в теории на сутки заряда должно чватить (25 часов).
Сигнальные датчики должны реагировать быстро, а поэтому прожорливо. Альтернатива - использовать малоточный контроллер типа nRF24L01... но с ним другие заморочки :)
