SIM800C AT+CPIN? +CME ERROR: SIM not inserted
Warlib
Добрый день,
Две платы SIM800С, заказанные от двух продавцов при отправке команды
AT+CPIN? через USB-to-TTL конвертер возвращают
Собственно, такая ошибка возникает при любом запросе, для выполнения которого нужна SIM карта.
Схему подключения подробно расписал здесь Подключение GPRS модуля SIM800C.
PIN код с SIM карты снят. Она без проблем работает в планшете.
На V_TTL подал +5V. Насколько я понял, на этом входе должно быть напряжение соответсвующее уровню логики TTL микроконтроллера (+5V или 3,3 V).
V_TTL SIM800C на +5 V
TXD SIM800C на RXD USB-to-TTL
RXD SIM800C на TXD USB-to-TTL
GND SIM800C на GND USB-toTTL
PWX SIM800C закорочен на GND.
Плата запитана от БП 5V на 2,1А. Напряжение не просаживается, 5V.
Добрый день,
PIN с SIM карты снят. Она без проблем работает в планшете.
см datasheet:
The power supply range of SIM800C is from 3.4V to 4.4V. Recommended voltage is 4.0V
The module software monitors the VBAT voltage constantly.
If the voltage ≤ 3.5V, the following URC will be reported: UNDER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage ≥ 4.3V, the following URC will be reported: OVER-VOLTAGE WARNNING
If the voltage < 3.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off. UNDER-VOLTAGE POWER OFF
If the voltage > 4.4V, the following URC will be reported, and the module will be automatically powered off. OVER-VOLTAGE POWER OFF At this moment, AT commands can not be executed any more.
Power off mode can also be indicated by STATUS pin, which is at low level at this time.
Warlib
см datasheet:
Я смотрел datasheet, но это описание для чипа без "обвязки". Он примерно на 1 $ дешевле стоит. У меня модуль с распаянным преобразователем напряжения с 5 V на 3,7 (на чипе напряжение замерял, ровно 3,7-3,8 В держится, как батарея сотового телефона) и конвертерами уровня TTL на оба входа RX/TX.
В Интернете встречал информацию по этой проблеме, но там речь шла про плохую пайку слота памяти. Вряд ли мне так "повезло", что два модуля от разных поставщиков с одинаковым дефектом.
с модулем не работал, поэтому могу лишь предположить.
сообщение говорит, что нет сим карты.
возможно неправильно вставлена .
возможно надо либо что-то соединить, либо что-то разъединить.
Warlib
Блин, "ларчик просто открывался". SIM слот без "защиты от дурака". :) Я почему-то был уверен, что как в телефонах, или друих SIM слотах, что мне попадались, SIM-ка по-другому не должна встать. Этот SIM слот допускает установку карты в обеих направлениях. Развернул SIM-ку и все заработало. Вот лошара. :)
Спасибо за подсказку.
