Синхронизация часов.
sasasa
Это уже дает уровень точности +-6 us. Но является ужасно примитивным и надо создать правильные стартовые значения...
Лучше всё таки какой фильтр. Тогда +-2 us гарантированно.
Что похожее я уже написал - среднее значение по 10-и последним данным * коэффициент компенсации, но мне пока ни к чему такая точность, так как ошибка при срабатывания сенсора более 50мкс.
Вот такая картинка на самом деле. Не было бы той точки свыше секунды, я бы сказал что потерплю
А останов на долгое время у ESP всегда есть - при смене WPA ключа от роутера, но самое главное - иногда, редко, но всегда, проходят какие-то китайские пробелы чуть ли не на секунду и ничего не работает вообще, кроме NMI.
Всё это лечиться только сменой на другой модуль. :(
Ну у вас на графике выпала 1 секунда отсутствия приема TSF. Таймер за это время уйдет не более чем на 20 us. Если будет стоять фильтр с постоянной поправкой - это всё ерунда.
Пока болтали, да чай пил натикало в лог.
Сделал график расхождения аппаратного счетчика ESP и принятых значений TSF от роутера по аналогии с Nikolz:
Пришлось сместить один граф на 10 000 000 us - иначе пересекались....
12 с половиной тысяч принятых TSF и пропусков не вижу...
Вот и разница счетчиков по точкам на каждый прием TSF:
Далее вычислим коэф. ухода счетчика ESP относительно роутера за весь период измерения (я окно открывал – температура за замер менялась!).
Получаем коэф. 0,999981274. Или обратный: 1,000018726 единиц.
Строим график расхождения с учетом данной погрешности хода часов:
Ага – видим открытие окна и смену температуры(!?) :) Тема сисек не раскрылась?
Выбросы в одну сторону... Кто-то мешает процессу.
  • 116.8 KB Просмотры: 6
serg28serg
мне тоже нужно снимать данные с датчиков в "едином синхроне" на нескольких ESP
Просьба отписать результат,
1. заработало на ESP или пришлось переходить на что-то другое ?
2. на стандартной Arduino в итоге делалось ? (тогда по какому мануалу Arduino допиливалась ?)
3. Патчилось/обновлялось в библиотеках что либо ?
Работает как-то. В одной из версий Web-свалки. esp8266web/wifi_tsf.c at master · pvvx/esp8266web · GitHub
Нет
Да.
По поводу встраивания и допиливания Arduino обращайтесь к её писателям. Там не много надо менять и здесь, в теме, всё описано и даны примеры. Бороться со внутренними задержками в разных функциях Arduino не имею возможности (и не использую) - писатели Arduino должны справиться с этим лучше.
Патч либы для получения счетчика TSF от внешней AP для Arduino ESP8266 v2.5.1 c исходником и тупым примером...
GRAF3377
Доброго дня. Запустил на потестить патч. Записал тестовую прогу. Не коннектит к IP роутера. Что может блокировать? Порт строго 12345? 1717773842145.png1717773992190.png
